![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137656570.gif)
请教3843不起动问题?
初学开关电源,按下图制板一块,在调试中发现此电源不能起动,请高手看看错在那里?电源不起动,3843-7脚电压只有7.4V,单独给7脚供电9.4V,电源可以正常工作,设计输出+5V-3A,+5V带5欧载电压大跌.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137656570.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(39)
哦,是我写错了,R36是220欧的
最新调试结果如下请大家给分析一下:
正常板+5V输出加载5欧2W电阻,起动电流400MA,3843电压:1-2.74V、2-2.5V、3-0.24V、4-1.93V、6-2.11V、7-10.67V、8-4.98V,
故障板+5V输出加载5欧2W电阻,R40阻值2.4K,起动电流30MA,3843电压:1-1.95V、2-1.041V、3-0.23V、4-0.951V、6-2.01V、7-7.45V、8-2.2V 给7脚瞬间加9.5V,工作正常,但总电流小为340MA?
将R40 2.4K 改为1.2K后,起动电流为150MA以10MA加至480MA起动正常,总电流下降到340MA?
用UT201数字钳型表实测电压,
新介入开关电源请大家给分析一下,谢谢.
最新调试结果如下请大家给分析一下:
用UT201数字钳型表实测电压,
新介入开关电源请大家给分析一下,谢谢.
@hlkg2003
哦,是我写错了,R36是220欧的最新调试结果如下请大家给分析一下:正常板+5V输出加载5欧2W电阻,起动电流400MA,3843电压:1-2.74V、2-2.5V、3-0.24V、4-1.93V、6-2.11V、7-10.67V、8-4.98V,故障板+5V输出加载5欧2W电阻,R40阻值2.4K,起动电流30MA,3843电压:1-1.95V、2-1.041V、3-0.23V、4-0.951V、6-2.01V、7-7.45V、8-2.2V给7脚瞬间加9.5V,工作正常,但总电流小为340MA?将R402.4K改为1.2K后,起动电流为150MA以10MA加至480MA起动正常,总电流下降到340MA?用UT201数字钳型表实测电压,新介入开关电源请大家给分析一下,谢谢.
我也不是太懂,不过看了你的情况:
“电源不起动,3843-7脚电压只有7.4V,单独给7脚供电9.4V,电源可以正常工作”
只要给7脚加上正常电压就正常工作.
再者你的故障板的7脚电压也是7.54V,
试试把7脚的电压调到蕊片的正常电压看看
个人禺见
只要给7脚加上正常电压就正常工作.
试试把7脚的电压调到蕊片的正常电压看看
个人禺见
@hlkg2003
不启动就减小电阻R40.你输出带5欧,那输出不就变成5V/1A,5W了,2W电阻应该立刻烧毁才对.
@morning
晕,原来PCB也不一样啊,搞了半天我们都以为是同样的东西呢.把你的PCB传上来看看吧
正常板PCB图没有了,只有故障板PCB图了,等上传...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137997967.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137997967.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@hlkg2003
正常板PCB图没有了,只有故障板PCB图了,等上传...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137997967.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的3843离mos太远了点吧,mos离变压器也远啊,3843的地应该单独回到电容去
