简易说明为什么锂电池单节保护板不可以串联多节使用
全部回复(6)
s70008
用单节锂电池保护板做多节串联使用时会出现以下几个问题。
1:充电:假设某一个电池先达到4.2V保护电压,例如B保护板cout充电管保护动作后,内阻为无穷大,这个时候,电流被此管分断开,一般单节锂电池保护板上的场效应管耐压非常低,因此有可能被击穿(但由于充电状态,充电电压减除所有电池电压,一般不会出现超压现象),另外B充电管保护后,充电电压会单一的加在B保护板的VDD端,有可能出现超压,导致B保护板集成块损坏。
2:放电:假设某一个电池先达到2.7V保护电压,例如A保护板Dout充电管保护动作后,内阻为无穷大,这个时候,电流被此管分断开,这个时候假设电路里面有6节电池,那么此管会承受高达25V的电压,图上绿色圈内的DOUT场效应管会被软击穿,这样,即使保护动作了,也会有少许几毫安,如果完全损坏,会有很强电流通过,而失去保护作用。另外此管保护后A板V-端到A板上VSS端出现高达25V的反压,v-至VDD端也会出现21V左右反压,完全有可能导致芯片损毁。
s70008
@s70008
用单节锂电池保护板做多节串联使用时会出现以下几个问题。1:充电:假设某一个电池先达到4.2V保护电压,例如B保护板cout充电管保护动作后,内阻为无穷大,这个时候,电流被此管分断开,一般单节锂电池保护板上的场效应管耐压非常低,因此有可能被击穿(但由于充电状态,充电电压减除所有电池电压,一般不会出现超压现象),另外B充电管保护后,充电电压会单一的加在B保护板的VDD端,有可能出现超压,导致B保护板集成块损坏。2:放电:假设某一个电池先达到2.7V保护电压,例如A保护板Dout充电管保护动作后,内阻为无穷大,这个时候,电流被此管分断开,这个时候假设电路里面有6节电池,那么此管会承受高达25V的电压,图上绿色圈内的DOUT场效应管会被软击穿,这样,即使保护动作了,也会有少许几毫安,如果完全损坏,会有很强电流通过,而失去保护作用。另外此管保护后A板V-端到A板上VSS端出现高达25V的反压,v-至VDD端也会出现21V左右反压,完全有可能导致芯片损毁。
另外分析上图值得注意一点是,场效应管是双向导通器件,正常情况下即使不加驱动电压,电流也可以往图标内箭头方向流动,例如上图中dout为高电位时,电流可以反箭头反向流动,当DOUT为低电位时候,电流又只能顺着箭头流动,但反箭头方向流动被截止。因此DOUT为放电控制端。
正常情况下即使不加高电位,能顺着箭头方向流动,但内部有0.3V左右压降,因此为了消除内部压降,加上高电平,那么这个顺着箭头方向的内部压降几乎会几毫伏-几十毫伏。所以说场效应管是一个双向导通控制器件。
zf_lu
@s70008
另外分析上图值得注意一点是,场效应管是双向导通器件,正常情况下即使不加驱动电压,电流也可以往图标内箭头方向流动,例如上图中dout为高电位时,电流可以反箭头反向流动,当DOUT为低电位时候,电流又只能顺着箭头流动,但反箭头方向流动被截止。因此DOUT为放电控制端。正常情况下即使不加高电位,能顺着箭头方向流动,但内部有0.3V左右压降,因此为了消除内部压降,加上高电平,那么这个顺着箭头方向的内部压降几乎会几毫伏-几十毫伏。所以说场效应管是一个双向导通控制器件。
ascw07
楼主有没有试过串联使用?建议做下实物测试,你的理论好像有点站不住,关于电压部分
s70008
@ascw07
用过100多片手机电池,最多用8片串联,其中总是会有某手机保护板损坏。主要是手机保护板场效应管耐压低容易击穿。500毫安左右放电充电不太容易出现问题,但只要短路或者放电电流大就出问题。毕竟他们共驱动8-16片场效应管工作啊。
也买了单片保护板10多片,最多用8串充电放电,结果其中总有一个先保护,但保护后仍然有电流流过,因此多个单片保护板串联使用是不理想的。
3 串精工+3串精工组织成六串,其中一个保护保护了,仍然有电流流过,不能完全关闭电流。
s70008
@s70008
用过100多片手机电池,最多用8片串联,其中总是会有某手机保护板损坏。主要是手机保护板场效应管耐压低容易击穿。500毫安左右放电充电不太容易出现问题,但只要短路或者放电电流大就出问题。毕竟他们共驱动8-16片场效应管工作啊。也买了单片保护板10多片,最多用8串充电放电,结果其中总有一个先保护,但保护后仍然有电流流过,因此多个单片保护板串联使用是不理想的。3串精工+3串精工组织成六串,其中一个保护保护了,仍然有电流流过,不能完全关闭电流。
所以应该首先是过压,导致软击穿,然后过流导致损坏的可能性较大。
最后觉得这个实验意义不大哦。
