加一个参考电压了
参考http://bbs.dianyuan.com/topic/681065
还是不行 CV模式没有电流输出 这是为什么呢 哥
我现在想测试 是不是恒流的 所以我两个控制环都没有去掉 直接在CV模式下改变电压 看电流变不变 这样可以吗? 还是说我要把电压环去掉?
你看看这个能不能看清楚
你的电流采样输入端应该接运放输入IN-即6脚,然后5脚要有一个基准电压跟6脚比较。电流环的电流接法就跟你的电压环接法是一样的,只是基准电压不一样
参考这个设计修改你的电路
http://www.onsemi.cn/pub_link/Collateral/AND8395-D.PDF
你的电源输出电压是36v,等于运放的最大供电电压,上面参考设计需要修改
方法有以下两种
1.你需要用辅助输出供电给运放,电压电流的信号都要采用同相输入的负反馈设计.
2.采用高电压的运放,仍然保持反相输入的负反馈设计.
6脚接法保持不变,5脚需要一个基准电压的分压点,比如2.5v, 这个基准电压通过一个100k 和5k电阻串联接到变压器的7脚,运放的5脚接在这两个电阻串联的节点上,记着,运放5脚与变压器的7脚之间的电阻是5k,运放的5脚与基准电压之间的电阻是100k.
记得把R62,R63,SVR1这部分电路去掉哦。
运放的5脚与变压器的7脚之间接5k电阻
我修改了一下接法 你看看行不行
运放的5脚与变压器的7脚之间接5k电阻!
你先把图纸改好,贴上让我看看,然后在做测试哦!
这就是我修改的 5脚和7脚之间加了5K电阻 以前的那三个电阻我也去掉了 行不?
5k电阻地方接错了,应该接在运放的5脚与R59的另一端(不是地线的那端)!
这样的话 不是和以前不是一样了? 我以前用3个电阻串并联 是为了提高精度的 是这样吗?
是这样的,但是你要知道电流保护点对应的电压,否则就达不到你的输出要求,你之前有没有调整可调电阻SVR1呢?如果按照你之前的电路,这三个电阻的串并后的电阻值应该是10k,才能满足你的输出要求。
我的电压范围低 是不是我的供电没有线性稳压? 这是我的供电图
