变压器响
我制作的方波逆变器空载变压器响,但带载变压器就不响了,不知道是怎么回事?用SG3525推动。 请教各位工程师。
全部回复(26)
频率不合适??
yitt
@tvro
频率不合适??[图片]
什么变压器?
litao178
@tvro
频率不合适??[图片]
频率很稳定,50HZ !
litao178
@litao178
频率很稳定,50HZ!
工频变压器,升压的
H-power
@litao178
频率很稳定,50HZ!
是3525工作频率不合适吧
占位学习
litao178
@feibingliuabc
占位学习
3525工作频率没有问题的!
@litao178
工频变压器,升压的
钢片松了??
降低频率
yitt
@tvro
降低频率
降低频率
你要他烧鸡啊
变压器没浇漆吗?
yitt
@276983969@qq.com
变压器没浇漆吗?
定型了再浇。
@litao178
3525工作频率没有问题的!
现在频率多大
你用的什么磁芯哟
你用的什么磁芯哟
工频变压器应该是铁芯
H-power
你用的什么磁芯哟
硅钢片的吧?
kublai
1、没有补片,铁芯松;
2、没有浸凡立水;
3、初级圈数偏少,空载电流大
@kublai
1、没有补片,铁芯松;2、没有浸凡立水;3、初级圈数偏少,空载电流大
H-power
@kublai
这样的话带载应该也有声音呀?
挑战者
@H-power
这样的话带载应该也有声音呀?
测下空载的占空比,看是否不合理(对比负载时的占空比)
yitt
@挑战者
楼主人呢?
@yitt
楼主人呢?
应该是去旅游了
litao178
@tvro
应该是去旅游了
不好意思,昨天有点事,没有上网~ 是的带载声音稍微小点,空载声音大点,!测试占空比,空载时的占空比也很大,不正常!后来发现是不能稳压,空载和带载输出电压相差很大,SG3525稳压问题!
litao178
@litao178
不好意思,昨天有点事,没有上网~是的带载声音稍微小点,空载声音大点,!测试占空比,空载时的占空比也很大,不正常!后来发现是不能稳压,空载和带载输出电压相差很大,SG3525稳压问题!
3525稳压问题是怎么回事?我制作的方波逆变器,用3525推动。带载输出电压可以达到235VAC,但空载电压飙到300V, 不能稳压,1脚和9脚间接电阻和电容,电阻和电容并联。另外1脚接个10 K的电阻到地,2脚是考电压分压后得到2.5V。不知道怎么回事,不能够稳压!
我是仿制的一个工频方波逆变器,但它的PWM模块有黑盒子照起来了,看不到,所以我自己设计的不稳压!!
挑战者
@litao178
3525稳压问题是怎么回事?我制作的方波逆变器,用3525推动。带载输出电压可以达到235VAC,但空载电压飙到300V, 不能稳压,1脚和9脚间接电阻和电容,电阻和电容并联。另外1脚接个10K的电阻到地,2脚是考电压分压后得到2.5V。不知道怎么回事,不能够稳压!我是仿制的一个工频方波逆变器,但它的PWM模块有黑盒子照起来了,看不到,所以我自己设计的不稳压!! [图片]
如果这样就要看到你的图纸才好解决,反馈是应该有问题的
litao178
@挑战者
上面的有个引脚是检测输出电压的,接到SG3525的一脚,明天搞个图回来!
