  • 论坛首页
  • 增你強推廣CFL四段調光方案(FUJITSU MB95F212H+IR IRS2530DSPBF)
IRS2530D DIM8™技术数据
IRS2530D DIM8™
控制IC采用IR的专利镇流器和高压技术。一个高压管脚可检测半桥电流和电压,以实现必要的镇流器保护功能。DC调光输入电压基准与AC灯电流反馈相结合,可以实现单管脚调光。这些高压控制算法连同一个8管脚IC的简单调光方法可显著减少元件数,既提高了可靠性,又缩短了设计周期时间,同时可保持调光镇流器系统的高性能。该IRS2530D还具有内部非零电压切换保护和内部振幅因数保护,防止灯泡故障损坏镇流器。
我司設計的方案主要是使用FUJITSU MCU MB95F212H+IR IRS2530DSPBF DIM8 IC,提供以下測試數據參考
      TEST   REPORT
Demo Board
INPUT
Lamp Type CFL 20W
Voltage (VAC)   220
Frequency(Hz)   50
Dim level Max level 1 level 2 Minimum
Current  (A) 0.184 0.150 0.134 0.111
Power (W)  20.32 16.17 14.45 11.09
Power Factor 0.502 0.490 0.490 0.454
OUTPUT
Lamp Voltage(V)   89 117 134 167
Lamp Current(A)   0.204 0.088 0.049 0.01
      Temperature   REPORT
 Input Voltage 220V/ 50Hz  (Maximum Dim Level) Ambient = 27 ℃
CMT04N60 Q1 53℃
CMT04N60 Q2 52℃
TMS61643CT L2 56℃
22uF/200V C2A 40℃
22uF/200V C2B 38℃
MB95F212H U1 44℃
IRS2530D U2 56℃
 Input Voltage 220V/ 50Hz  (Minimum Dim Level) Ambient = 27 ℃
CMT04N60 Q1 59℃
CMT04N60 Q2 62℃
TMS61643CT L2 75℃
22uF/200V C2A 45℃
22uF/200V C2B 39℃
MB95F212H U1 50℃
IRS2530D U2 70℃
如果對此方案有任何興趣,歡迎來信或是電話聯繫
謝謝!
提供Total solution優質快速設計方案的半導體通路商
Is a Leading Power Distributor in Greater China
Provide Total Solution
Offer Real Time Services
Has Professional Operation System
Runs Green Engineering for Environmental Protection
Zenitron Is Your Best Choice!
增你強(上海)國際貿易有限公司
地址:上海市徐匯區欽江路33339號樓4
Leo  Lin
林琦河
Zenitron (Shanghai) Corporation
Product Marketing Department II
Tel: 021-60908700 Ext:638
Fax:021-60908711
E-mail:leo_lin@zenitron.com.tw
Mobile:15921660609
全部回复(0)
