升华2512合金贴片电流检测电阻
1.       全球首创、业界唯一电镀发明专利工艺生产线,专注大功率、超低阻值、高精度合金贴片电阻全系列产品。
2.封装规格:2512,2010,1206,0805,2725
3.封装优势:自己封装,封装过程成熟,多次检测流程, 产品在封装过程中分为第一道检测,第二道检测, 确保产品良率优势,良率高达99%
4.参数优势:
4.1.符合ROSH法规限值
      4.2.低阻抗值(可低至0.5m ohm
      4.3.精密容差(标准±5%,±1%,也可提供±0.5%)
      4.4耐高温使用环境(可达到+275)
      4.5.低温度系数(可低至15ppm/℃以下)
      4.6.低感值(0.5-5nH
      4.7.热电耦效应 EMF(可低至1uV/)
      4.8.耐高电流使用(大于125A
      4.9.高功率密度4.10.多种外观尺寸(2512/2010/1206/0805/2725/2728/客制尺寸)
5.工艺优势:
采用合金体,全球首创、业界唯一电镀发明专利
( 1 ) Size
2512
( 2 ) Power Rating
S: 2 W  T: 1 W  A: 1.5 W  R: 3 W  U : 0.5W
( 3 ) Resistance Value
0.001~0.2 Ω
( 4 ) Tolerance
D=  ±0.5 %;F=  ±1%;G=  ±2%;J=  ±5%
( 5 ) Packaging Type
T: 2000PCS / Taping Reel  2512
Operating Temperature Range -65℃~275℃
Temperature Coefficient ±50 ppm/℃~±100ppm/C
( 2) Size
0805
( 2 ) Power Rating
U : 0.5W  V : 0.25W
0.002~0.05 Ω
( 4 ) Tolerance
T: 5000PCS / Taping Reel  0805        Size
Temperature Coefficient ±50 ppm/℃~±100ppm/℃
( 3 ) Size
2010
( 2 ) Power Rating
S: 2 W  T: 1 W  A: 1.5 W  U : 0.5W
0.001~0.1 Ω
( 4 ) Tolerance
T: 2000PCS / Taping Reel  2010  Size
( 4 ) Size
2725
( 2 ) Power Rating
R: 3W  E : 4W
0.0005~0.1 Ω
( 4 ) Tolerance
D= ± 0.5 %;F= ± 1%;G= ± 2%;J= ± 5%
T: 1000PCS / Taping Reel  2725  Size
(5) Size
1206
( 2 ) Power Rating
T: 1 W  U : 0.5W
0.001~0.1 Ω
( 4 ) Tolerance
T: 4000PCS / Taping Reel  1206        Size
全部回复(0)
