PT4201 | |
电流模式PWM控制器
PT4201是一款电流模式PWM控制器,低启动电流、低工作电流、优化设计的操作模式以及完善的保护功能适用于高性能、高可靠性低待机功耗要求开关电源应用,也适用于对于电流精度及可靠性要求较高的LED照明系统。 优化设计的启动电路使PT4201所需的启动电流极小(典型3uA),正常工作时消耗电流仅需1mA,这样启动电路可以用更大的启动电阻以降低待机状态下启动电路的功耗。PT4201可以根据负载状况自动调整其工作状态,当系统进入轻载或无负载情况下PT4201自动进入突发工作模式,并降低PWM频率来减少开关损耗,因而降低了待机功耗。PT4201内部振荡器的可编程特性可通过一个外接电阻对PWM频率进行设定。
PT4201采用峰值电流控制模式,内部具有电流斜率补偿功能避免CCM工作模式下潜在的次谐波振荡问题。同时PT4201在每一个PWM打开周期自动屏蔽电流采样输入瞬间毛刺,这样可以省掉电流采样外部所需的RC滤波器,从而节省了外部系统元件数量和PCB的空间。
PT4201提供完善的保护功能以提高开关电源的可靠性,包括逐周期过流保护(OCP)、过功率保护(OLP)、VDD过压保护(OVP)以及VDD欠压保护(UVLO)等。GATE输出脉冲高电压被嵌制在18V保护外部功率MOS。
关键特性
典型应用电路
QQ28086293 有兴趣的朋友可以联系我,我有资料。
