特点优势
● 高可靠性
● 高可压缩性,柔软兼有弹性
● 高导热率
● 天然粘性,无需额外表面额粘合剂
● 满足ROHS及UL的环境要求
应用方式
● 线路板和散热片之间的填充
● IC和散热片或产品外壳间的填充
● IC和类似散热材料(如金属屏蔽罩)之间的填充
物理特性参数表:
测试项目 |
测试方法 |
单位 |
HCL240测试值 |
颜色 Color |
Visual |
灰白/黑色 |
厚度 Thickness |
ASTM D374 |
Mm |
0.2mm-18mm |
比重 Specific Gravity |
ASTM D792 |
g/cm^3 |
1.8±0.1 |
硬度 Hardness |
ASTM D2240 |
Shore C |
18±5~40±5 |
抗拉强度 Tensile Strength |
ASTM D412 |
kg/cm^2 |
8 |
ASTM D412 |
Pa |
5.88*10^9 |
耐温范围Continuous use Temp |
EN344 |
-40~+220 |
体积电阻Volume Resistivity |
ASTM D257 |
Ω-cm |
1.0*10^11 |
耐电压 Voltage Endu Ance |
ASTM D149 |
KV/mm |
6 |
阻燃性Flame Rating |
UL-94 |
V-0 |
导热系数 Conductivity |
ASTM D5470 |
w/m-k |
1.2 |
基本规格:宽度可达400mm,长度任意。厚度最薄可达0.2mm ,可依使用规格裁成具体尺寸。
