都有见过,但没仔细推敲,应该与EMC也有一点关系吧,期待高手解答.
目前还没发现有啥区别
学习的份。
上次看见一个无Y电容的就是用的负端整流,这个两个方式应该是有区别的噢。。。
这个和原边绕组的绕向应该是有关系的哟。。
能具体谈谈吗?
同步整流 对正端驱动的话,对于EMI 的比较好,一般会采用这种,只是驱动电路会显的繁琐。对负端驱动,驱动电路简单,但是会产生EMI的问题。
sorry 是这样,如果放在负端的话,初级MOS 与副边的同步整流的所产出的CM 方向一致,所以产生的干扰是加强的。而放在正端刚好相反。就因为这个原因,所以放在负端不利于EMI的抑制,应该是这样子的。
你说的Y电容一个节点是放在次级MOS的S极还是D极?
来学习一会
我想原副边的地之间 会有个Y电容,然后不知道你输出地对大地 有没有?
正极整流要好点,我上次做试验,负极整流要比正级的纹波高1倍以上,并且毛刺比较大
次级整流的取点,不能说放在正端就会好,这个主要是和变压器的结构有关系,副边两种不同的整流接法也会同时改变变压器的动点和静点。所以是决对影响EMI的。这两种不同的接法,EMI是有非常大的差别的。如果一个EMI OK的产品改变了副边整流的接法,EMI应该就会变压很差了,这时必须相应的改变一下变压器的结构-----
