VCC电压不稳定
    我用 SW 8602 自己做了一块 5V/2A的PCB板,  回路是抄的 86XX的 标准回路,我的变压器的三明志绕法,
  1. 0.25  40TS
  2  0 .56  8TS
   3.  0.25 40TS
   4. 0.25   18TS    线架 EF20    绕好后,感量在 2.0MH左右
但是我的 VCC 电压在刚开机的时候一直往上跑,直到IC 烧掉,
请问是什么问题?
全部回复(15)
怎么会网上跑而且不保护?上个图看看。
yoyi168
VCC加个稳压电路!~
@yoyi168
VCC加个稳压电路!~
应该不是加稳压的问题,VCC上升说明占空比在增加,VCC烧掉IC,说明占空比增加而没有回授保护
@javike
估计是电路哪里没弄对,是不是开路的情况?
开路SENSE应该也可以保护呀,还有OVP呢?
连IC的OVP都没有动作?
@javike
开路SENSE应该也可以保护呀,还有OVP呢?连IC的OVP都没有动作?
感量大了,减少!
@javike
怎么会网上跑而且不保护?上个图看看。
 帮我看下,谢谢!
@javike
这个IC没用过。。
不好说。。
楼主,传IC的PDF看看。。。
这个IC没用过。。不好说。。楼主,传IC的PDF看看。。。
我也没见过这是啥IC……
liuhou
是不是你的AUX绕组反了。
lichao0905
@javike
我也没见过这是啥IC……
南方新源的 SW8602
@lichao0905
南方新源的 SW8602
能传个规格书上来看下吗?
lichao0905
@javike
能传个规格书上来看下吗?
规格书太大了
上传不了
 你有QQ吗,我传给你
amonson
@liuhou
是不是你的AUX绕组反了。
@lichao0905
[图片] 帮我看下,谢谢!
看你这图,,好像IC的6,7,8脚你都一起连着,我很少看到这个连法的,,估计是这个地方有问题,,IC7,8脚一般为HV端,,如果连错了,,很有可能整出LZ这个问题...
