4.5KW工频机今天开机成功,拍了一张开机照做纪念。
现在只加载到1000W,“革命尝未成功,同志仍需努力”,绝对不能心急,要慢慢加到4000W以上,以保万无一失。
做工频最头疼的是带功率输出后的压降问题,要想让压降变小就必须加粗铜线,而加粗后又而面临主压器绕线空间问题。再加上50HZ工频已经是很低的频率了如果从电路上调整使功率管导通时间加长的话很容易损坏,如果采取提高频率的办法那又不是50HZ了,所以通常用了很大的变压器做出的逆变器都达不到理想状态,要么是设计2000W结果在输出220V时只能带800W,要么虽然带了达到设计时的功率输出电压却又达不到220V。
我做了好几个工频的都是这样,安全是很安全一个管都不爆但总是觉得不理想。
而高频就不一样,高频是先给电容充电后再输出正弦波,这样就好做多了,在前后级频率分离的情况下我们有足够的空间调整前级的频率(给高压电容的充电速度),从而达到供给后级低低频输出足够电流的目地。
那么我们可不可以这样,先用工频升压,把工频的频率调到500HZ,再整流后用正弦波输出?这样是不是有些不伦不类?
可能是你做的变压器变比不对,或变压器功率不够,没碰到过这个问题。
