LED 36W恒流恒压驱动 望请各位指点!
(原理图如上)变压器参数:一:E25加宽磁芯0.4磨隙,79/9/24
                                                 二:LPFC     2.2mH /24UH气隙1
目标参数:29V/1。2A输出
调试问题:一。L6562  8脚电压存在频率抖动,UO(母线电压)不稳;
                   二。空载时:电压输出38V(在AC100V~280V    输出电压稳定)
                           接上LED(有负载时):电压输出抖动,LED电流时有时无,现象为一闪一闪;
                   三。TL431参考极的电压分配电阻R24,R25,R26 取值比列遵循TL431参考极电压为2.5V设置(根据变压器的输出绕组即输出电压调整),但调试效果不佳;
                   四。个别调试参数:220V时,电参数稳定,即有稳定的功率,PF。但在输入电压(AC  160V到280V  变化时),电路起不到恒压恒流作用(表现为PF,输出电流,电压变化。。。。)
请问:一,该电路调试不当,是不是LPFC电感调整不当?(不接245即恒流部分时,测量母线电压仍存在抖动)以前做恒功率镇流器时母线电压在AC100V~280V很稳。
           二,TOP245及TL431部分是否设置不当?
           三,谢谢!
全部回复(15)
大家,原理图看不清楚,请下载后再看,谢谢!
输出电流不能很好的恒流且,电流偏大。。。
kublai
变压器电感量太高
Solo_liu
@kublai
变压器电感量太高
下载后,还是看不清啊
H-power
为什么叫LPFC?图不是APFC吗?
boywen
使用三洋LED方案,以下资料LV5026
leo.xu
36W为什么用两级做能,我看你用了PI的TOP管,纹波要求不高的话用LNK419做一个芯片就搞定
leo.xu
@fengxingthere
改下恒流线路,用比较器+431做
@kublai
变压器电感量太高
85V时L计算出来是2.2MH的电感量,也调试过1.1MH....效果不佳
@H-power
为什么叫LPFC?图不是APFC吗?
LPFC:是指PFC的升压电感,
@Solo_liu
下载后,还是看不清啊
下载后,图是按实际截屏比列显示的,试过后我才放上去的
@leo.xu
客户指定用PI的!!!!
大家好!
       不好意思,未能及时参与交流,抱歉,谢谢各位的建议!
       调试了下,主要是R24,R25,R26的分配比列,很重要,调整的恰当的话,线路可以稳定的工作(AC165~260V)
 --------客户现在要求AC100V~300V,这样的话,L6562母线电压是否一定要调至430V以上,关键点是否为APFC的调试?
@boywen
使用三洋LED方案,以下资料[图片]LV5026
@leo.xu
改下恒流线路,用比较器+431做
用单个比较器吗?
