求助松下二氧化碳350二代的机子问题
现在又一台松下二氧化碳350机子 焊机扣枪后电压表显示有电压 可扣完枪电压没有回到0 而是在20伏左右停住,焊丝碰到焊接工件会打火, 检查电源没问题,主板没问题,晶闸管没问题,主变没问题!里面没有显示任何异常,不知道问题出在哪!
全部回复(9)
zhy041207
我怀疑是开关有阻值或是六芯线,也可能是送丝机,
最简单的办法是换一台送丝机试一下,确定一下是主机的问题还是送丝机的问题
出现故障时拔下6芯插头来判断故障部位
zgy8825
@yuanfen123
出现故障时拔下6芯插头来判断故障部位
在现场条件允许时替换法是最直接、迅速找到问题的最好方法,有时会有奇效的!应该在检查主电路之前先用替换法分清楚故障范围,这样做事半功倍!
wq2021979
@zhy041207
我怀疑是开关有阻值或是六芯线,也可能是送丝机,最简单的办法是换一台送丝机试一下,确定一下是主机的问题还是送丝机的问题
不是机头问题!!  我在不装机头 短接六芯控制线中的3号和5号机子启动 后还是那问题!
wq2021979
@yuanfen123
出现故障时拔下6芯插头来判断故障部位
不是控制线的问题
wq2021979
@zgy8825
主板 晶闸管都换了   都没用!  !就是输出端正副接头有两个电容作用是什么啊?
出现这个问题的时候吧控制板连接到航空插座的插头拔掉看看能回到0不?看是不是这个插头有问题
wq2021979
@08398
问题已解决了 !两边得晶闸管上的k3和g3接线接错了
lsq2009
@wq2021979
问题已解决了!两边得晶闸管上的k3和g3接线接错了
好贴 学习了
