祝各位超龄儿童们节日快乐
祝各位超龄儿童们节日快乐: 六一到了,祝我们这些表面风光,内心彷徨;容颜未老,心已沧桑;似乎有才,实为江郎;成就难有,经常挨骂;比骡子累,比蚂蚁忙,比鸡起的早,比狗睡的晚;比驴干的多,比猪吃的差;比岳飞忠良,比赖昌星紧张的中青年六一节快乐!无论时光离去十年还是二十年,无论曾经佩戴小红花还是满脸泥巴,无论你是岁数大,还是心眼小,超龄儿童们,放纵一下自己吧!别憋着了,平常装大人挺辛苦的,过节了,想哭就哭,想吃手就吃手,想尿床就尿床吧。六一儿童节快乐!
全部回复(17)
@litao178
钟工你好,我是逆变器除学者,向您请教下问题,希望您能指教!3525稳压问题是怎么回事?我制作的工频方波逆变器24V转230的,用3525推动。带载输出电压可以达到235VAC,但空载电压飙到300V, 不能稳压,1脚和9脚间接电阻(5.6K)和电容(104),电阻和电容并联。另外1脚接个18.6K的电阻到地,2脚是考电压分压后得到2.5V。不知道怎么回事,不能够稳压![图片] 前段是工频变压器一副边输出,同原边是1比1的经过整流分压后到1脚,9.3K电阻上出一根线到1脚,请教!!这几个电阻都是可调电阻调的!空载和带载占空比变化不是很。正确的应该是空载占空比非常小。
反馈电压用电容滤波做平均值反馈比较好,适当调整1,9的交流增益电压就稳定了。
@xzszrs
电容224,电阻15K,1脚的15-22K之间调下。
钟工还是不行呀,现在是1到9间的电阻调到5K,1脚对地的电阻为18K时,但空载电压还是很高,随着输入电压的升高而升高,带载的时候也一样,就是带载时,输入电压变化,输出电压也变化,不过很小,30VDC输入时,带载电压为247VAC.
我是仿的别家的一个方波逆变器,有个黑盒子电路处理了,元件看不见,现在我用SG3525自制的模块。
有点奇怪,它输出蒸馏后没有滤波,就直接分压了,分压后的信号就直接接到黑盒子电路了。按照黑盒子电路模块量测很像SG3525。但设计了就不能稳压。
如上电路 分压出来后,我接了个3.3UF左右的电解电容,就直接到SG3525的一脚了,然后1脚接个下拉电阻到底,1脚和九脚有电阻和电容并联。
帮忙指点下,应该怎么下手,调试了快一个礼拜了,还没的什么效果!整个逆变器就差这个模块了。
