下图是24V/30A全桥硬开关两个峭壁之间的波形,从图中来看,MOS管没有完全关断,请各位大哥指点一下
功率部分
反馈控制部分
反馈控制部分 TL494 CT=103 RT=1.2K 工作频率为40KHZ,波形图是在20KHZ测试的,与40KHZ没有区别
测试条件,我是采用的单点闭环,固定了TL494的输出脉宽,在低电压条件下测试的,变压器的初级电感量在9mH左右
当我把变压器拆掉,在变压器的位置接入电阻的时候,两个桥臂之间的波形是正常,标准的方波
频率我调回了40KHZ
换成102的波形
换成151的波形
然后我将R17去掉后的波形
在这里,我R17用的是300欧的电阻
将四个MOS管的Vgs和Vds波形对比贴出来看,看是不是驱动不足,如果是驱动不足再去找驱动部分的问题,可以断开MOS管D极主电压单独看驱动波形。
之前测试过MOS管Vgs和Vds波形,Vgs是标准的方波,但是Vds波形非常乱,我将变压器原边用电阻替代,Vds波形正常
今天我将与变压器原边并联的电阻电容支路中,电容换成了0.08U(原来为0.01u)两个桥臂之间的波形就是标准的方波了,波形正常,但是此时电阻发热严重,还不清楚为什么会出现这种现象
我将原理图重新整理了一下,如下图所示:
功率部分:
控制部分:
下述波形是在AC75V条件下测试得到:
两个桥臂之间的波形:
Q2驱动波形:
放大后的Q2驱动波形:
Q2 Vds波形:
Q1 Vds波形:
现在的问题是:
1、R17采用300欧/150W的电阻,还是会觉得比较热
2、死区时间,同一桥臂,两只MOS管分压不相等
3、Q1与Q2的Vds波形也不相同,在死区内存在电压的变化
图还没有细看,但如果是24V输出,变压器次级4+4就够了,变压器次级电压过高会出现因占空太小而引起的不稳定。
