各位前辈, 我是新人,刚接触开关电源不久。所以从一些简单的电路开始着手,说来很惭愧,这个电路结合资料之后都只能看个半懂。
那些电解电容以及电阻的阻值是怎样的出来的,应该怎样计算?求指教。
你好。我看到的很多资料都是说 定时电容决定频率。
但是我在资料上看到这个公式 ton/toff=(|Vout|+Vf)/Vin-Vsat
Vsat指开关饱和电压,一般取1.2V。Vf是指反馈电压,一般是1.2v。
可见占空比由输出和输入的电压决定的。
频率 f=1/T=1/(ton+toff)
可见占空比可以决定频率f的大小。与资料上所说频率完全由定时电容CT决定相悖。
求解,现在好迷茫~~~~~
这个公式用在34063上是错的,因为还有个死区。
多大电流的?
请问为什么 电路接好测试的时候
过了两分钟左右吧 芯片就烧掉了
连续烧了两个了
到底是哪里出问题了啊?
CT太小了,把CT加大点。
上面是以前的图,测试的时候已经改成了 470pf,电感用的是100uH(随便扯了一根线,绕完就那么多了),其他基本上没改。
看一下,还有什么其他的问题没 ?
负载 500mA
电感 用的是铁氧体(黄白),我绕的是140uH
多大直径的环?
033是0.33R吗?
你的电路没什么问题,如果不是电感的问题就是IC有问题了。
看看电感有没有饱和?
铁氧体直径 17.83mm
限流电阻用的是 0.33 ohm
应该怎么解决呢 ?
不到两分钟就烧了 连带着0.33 ohm的电阻一起烧掉了
悲催啊~~~~
0.5A这个环应该不会饱和。
怀疑买到水货IC了。
请问 为什么我输入24v之后,电流只有0.07A,负载没电流。
我反反复复检查了很多,搞不清楚原因啊
问题大概出在哪里 ?
按你上面说的,你的图没问题,应该是IC有问题,34063现在水货太多,还是找信誉好点的供应商买
34063,找我啊
你好。我把限流电阻改成1 ohm,负载电流只有140mA。
可是还是没有输出,请问是为何 ?
先确定IC坏了没?
除了外观以外有什么方法可以检测啊?
前辈,我是新手,也是在做这个电路。
问几个很白痴的问题,希望回答。
1.要求接地,但是电源上有三个符号 +,-,GND。接+和地的时候没有输入,所以还是要接+,—。
2.因为在实验板子上测试的,所以那个所有接地的点都要用导线连起来然后一起接地,是这样的吗 ?
跪求赐教啊,我们这边的前辈都不怎么理我,郁闷啊~~~~
大虾,求指点!
电路接好了之后出现的数据,真的把我雷到了
输入V 输出V
2.0 0.29
4.0 0.14
6.0 0.12
8.0 0.11
10.0 0.10
12.0 0.09
再往后面芯片就发烫,我怕烧掉就没有测了。
请问这到底是什么原因呢?求解释。
示波器不会用,用万用表测的。
输入4V,3脚与4脚之间的电压为1.6V。
3脚的电压为4mV,用镊子碰了7脚之后变成了25mV。
这是参考网上的一个测试方法,不知道是否正确,求解
感谢javike的指导,终于完成了。
输入24V,输出5.04V,效率 76%。
还有个问题请教一下,输出端的两个电阻比值固定为3,但为何一定要取3.6k/1.2k呢?
我换成了10k/3.6k,输出5.04V,效率达到了93.8%,这是何解?
不一定要取3.6k/1.2k呀,你看看34063的规格书,这是根据IFB和VFB来算的。
但你把3.6k/1.2k换成10k/3.6k,效率从76%升到93.8%应该不大可能吧?其他的都没变?
