主要是监视5V0.8A和15V0.25A这两路输出的情况
电路如上图,电解电容后面的104瓷片没有画出
5V一路调整后面的小电解和L2电感,对波形没什么改善,L2电感试过4.7UH和47UH,结果一样,后面那个100UF的电解试过22UF到470UF,情况一样
在100V以下,5V纹波有2V多 ,是规则的几十HZ的波形
这个大纹波基本出现在100V以下情况
在100V的时候是40HZ左右,慢慢降压到80V,频率会增加在100HZ左右,再降低电压到80V以下,纹波又会小很多
请教下大家如何调整
上面这张是100V以上的纹波波形,1通道是15V/0.25A 直流波形,通道2 是5V0.8A交流波形
上面这张是97VAC输入时候的纹波,频率差不多30多HZ,在80V的时候纹波波形和这张差不多,就是频率到了106HZ
