企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
3842的反激电源
3842的反激电源
上面的电路在上电以后3842.VCC两端两端的电压不稳
下图为VCC两端电压
电压在8——16伏上冲放电
全部回复(10)
a0326
请问是什么原因造成的
大风
0.01滤波电容太小了吧,加大点试试.
franc_y
@a0326
请问是什么原因造成的
圖有問題吧﹖3842有10個腳﹖
大风
@franc_y
圖有問題吧﹖3842有10個腳﹖
不会吧?老大.你讲的是什么3842啊
zhjiica
@a0326
请问是什么原因造成的
画的是3842吗?
franc_y
@大风
不会吧?老大.你讲的是什么3842啊
3842還有其它的嗎﹖
hepeng
把那个2K的电阻改为1K的试试
hepeng
@hepeng
把那个2K的电阻改为1K的试试
这可能是它的起动电压不够吧
chinfuu
同意樓上,就是起动电压不够,波形正好符合3842的UNDER-VOLTAGE LOCKOUT SECTION.(please refer to the 3842's datasheet)
你可能需要利用second side 提拱電源.
chinfuu
@chinfuu
同意樓上,就是起动电压不够,波形正好符合3842的UNDER-VOLTAGELOCKOUTSECTION.(pleaserefertothe3842'sdatasheet)你可能需要利用secondside提拱電源.
就是n_10需提供維持電源
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
