dc-dc方案请教
dc-dc方案请教
输入:12-36V,大部分时间工作在22-28V
输出:14V 20mA-8A,要求隔离
成本在50-70
准备用正激试试.
有没有好的方案,请指教
全部回复(10)
micro-power
单端正激肯定可以做,建议输出用同步整流,效率应该可以做得比较高.
hacky
@micro-power
谢谢!
有没有合适的电源管理芯片,请推荐一下.
另外,由于电源有部分时间是工作在轻载(后端设备处于待机状态)下,设计时有哪些需要注意的,比如变压器或反馈补偿方面,请指导.
stevenhu
@hacky
谢谢!有没有合适的电源管理芯片,请推荐一下.另外,由于电源有部分时间是工作在轻载(后端设备处于待机状态)下,设计时有哪些需要注意的,比如变压器或反馈补偿方面,请指导.
intersil ISL6740
micro-power
@hacky
负载变化率大的话,可以考虑采用电压型控制芯片.
chroma儀器
不好意思,請問您在D-D設計中用的是什麼測試儀器,例如DC Load或DC SOURCE
hacky
输入12-36V,输出14V 20mA——8A
准备采用LM5025正激有源钳位
次级同步整流
请教DX,方案可行否?次级同步整流是否可以采用自驱动,帮忙推荐几款MOS管.
电源设计学习中,请多指教.
hacky
@hacky
输入12-36V,输出14V 20mA——8A准备采用LM5025正激有源钳位次级同步整流请教DX,方案可行否?次级同步整流是否可以采用自驱动,帮忙推荐几款MOS管.电源设计学习中,请多指教.
自己先顶下
清风吟
@hacky
用3843+单端正激.MOS用50N06就行了
micro-power
@hacky
完全可以,LM5025很好用的,次级采用自同步整流,这样效率可以高几个点.
hacky
@micro-power
谢谢JINF.输入电压的范围那么宽,采用自驱动没问题,那我就放心了.
有没有合适的同步整流管请推荐一下.以前没用过同步整流.
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
100KW_PCS原理框图
绿之光
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
TL431应用问题
dianyuanaihao
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
