如题。
用的是LM358做的反馈,反馈信号经过光藕连接FSFR1800的CON脚,发现次级输出短路FSFR1800不保护。发现慢慢加载直至短路(恒流的,加载即慢慢减小输出电压)CON脚信号先减小后略有上升就保持恒定,就算是LM358 IC断开供电,FSFR1800出不出现打嗝保护现象。另外,通过取样电阻180毫欧姆取样串联1K电阻到CS脚,无论怎么加大取样电阻,(甚至加大到1欧,正常带载时都出来打嗝保护了)短路时都不会出现保护,现象是输出电流4A以上(取样电阻越大,这电流越大)。
求教!急盼复。
为谢!
