佛啊,我的反激电源空载电压很是诡异,上下跳动!
       可能很多人都曾遇到过反激电源空载电压不稳定,加上一点假负载或带重载时输出电压很稳定的现象。不知哪位大侠肯赐教,说说其中的奥秘,消除我心中的疑虑,小可我感激不尽!!!谢谢!!!!
       佛啊,给我指条明路吧!!!!!!!
全部回复(85)
mjun
555555555
没人理我!
mofa520
@mjun
555555555没人理我![图片][图片][图片]
那就在输出加一个假负载咯!
mjun
@mofa520
那就在输出加一个假负载咯!
哦,谢谢!
但是这样的话,空载损耗就大了呀!
不知道调整变压器能不能改善这一现象?还有是什么原因引起的,我还蒙在鼓里呢,希望各位大侠指点指点!
liuhou
空载电压不稳定实际上是多余能量没有消耗掉,导致电压过冲。
@liuhou
加载后电压多高啊?
mjun
加载后电压多高啊?
加上负载后输出电压稳定在7.5V,一动不动!
mjun
@liuhou
哦,学习中!
是间歇振荡引起的吗?
这种是很常见的荡机现象,稍加假负载就可以办到的。
mjun
@宛东骄子
哦,我加了一个200多欧姆的电阻,空载电压就稳定了,但是这又带来了空载损耗的问题,不知如何是好!调整变压器不知能否解决这个问题?
8d611a
这个现象呢--- 你的PWM芯片供电不稳造成的!
8d611a
@mjun
解决的方法大致如下:
1. 在圈数不变得情况下,你的变压器绕法改改,将辅助绕组(就抽出来给IC供电的那个绕组)绕到最外一层;
2. 酌情增加辅助绕组圈数,多饶一两圈;
3.你的IC 供电脚的旁路电容不宜太大;10-100μF间
以上仅供参考......
@8d611a
解决的方法大致如下:1.在圈数不变得情况下,你的变压器绕法改改,将辅助绕组(就抽出来给IC供电的那个绕组)绕到最外一层;2.酌情增加辅助绕组圈数,多饶一两圈;3.你的IC供电脚的旁路电容不宜太大;10-100μF间以上仅供参考......
12楼分析的对。。
顶。。。
还可以把VCC换个压降低的管子或者换个高VF的副边管子(效率有影响)。。
mjun
12楼分析的对。。顶。。。还可以把VCC换个压降低的管子或者换个高VF的副边管子(效率有影响)。。[图片]。
哦,我用的是fairchild的IC。
你的意思是空载的时候IC VCC电压不稳定?
mjun
@8d611a
哦,谢谢!非常感激!!!
mjun
@8d611a
这个现象呢---你的PWM芯片供电不稳造成的!
哦!谢谢!不知道为什么空载和带载时IC VCC电压会有这么大的差别?希望各位大侠不啬赐教!!!
@mjun
哦!谢谢!不知道为什么空载和带载时ICVCC电压会有这么大的差别?希望各位大侠不啬赐教!!!
这个你要想想D了。。。。。。
mjun
这个你要想想D了。。。。。。
谢谢!大侠能否给我指条明路?
a243655906
@mjun
谢谢!大侠能否给我指条明路?
IC 供电太低,绕组加多几TS, 吸收回路加强吸收 也有效果(效率会低)
mjun
@a243655906
IC供电太低,绕组加多几TS,吸收回路加强吸收也有效果(效率会低)
谢谢提醒!
请教各位大侠,25磁芯Bm取值2000会不会太保守了?
wer8907
@mjun
[图片]谢谢提醒!请教各位大侠,25磁芯Bm取值2000会不会太保守了?
学习了
mjun
@a243655906
非常感谢你的提醒,空载电压输出不稳的问题已解决,谢谢!!!
azq111190
变压器漏感大引起的`
scyan
@8d611a
一般这种情况的处理方法正好相反啊,将VCC绕组绕道最里层以增加耦合量啊?和19楼的目的是一样的啊。能帮我们解答一下吗?
@scyan
一般这种情况的处理方法正好相反啊?
小凡凡
反激空载电压不稳,其实一般是由于“最小占空比”限制造成的。
输出电压的控制一般是基于PWM(或者PFM)变换,
空载,即没有输出功率;理想情况下,也就是没有输入功率;
没有脉宽,所以.........................
mjun
@小凡凡
反激空载电压不稳,其实一般是由于“最小占空比”限制造成的。输出电压的控制一般是基于PWM(或者PFM)变换,空载,即没有输出功率;理想情况下,也就是没有输入功率;没有脉宽,所以.........................[图片]
哦,学习中。
不知有无此症的药方?
wsxasd147
哈哈,是的反馈延时造成的,好好看看你的电路吧,我的空载,一动不动,
H-power
VCC电压低了吧
小凡凡
2011-06-19 14:05
@mjun
哦,学习中。不知有无此症的药方?
方法大把的,关键是把原理弄清楚。
1、加大占空比
2、加大电感量
3、采用空载降频芯片
4、接假负载,或者减小启动电阻阻值
5、更换VCC二极管,或者提高输出电压(VCC电压)
都不行的话,八成就是设计有问题。
宽范围输入,低压大电流输出容易出显此问题
mjun
2011-06-19 14:42
@小凡凡
方法大把的,关键是把原理弄清楚。1、加大占空比2、加大电感量3、采用空载降频芯片4、接假负载,或者减小启动电阻阻值5、更换VCC二极管,或者提高输出电压(VCC电压)都不行的话,八成就是设计有问题。宽范围输入,低压大电流输出容易出显此问题[图片]
谢谢赐教!!!
有无顺便降低空载(待机)损耗的办法?
加上假负载的话,空载损耗有0.5W,有点高哦!
