TNY279做的12V1A电源,变压器是否有问题?
TNY279做的12V1A电源,负载拉到0.7A时,芯片很热,超过60度,不到1分钟烧坏,请问是否变压器设计有问题.
EE16,NP=95,NS=15.
全部回复(5)
你看看电感有多大嘛,另外如果是自己做的变压器一定要记得开气息
@zhang_zhi_
 用示波器测了一下漏极波形,发现输入电压波形振幅很大,检查了一下吸收回路,发现用错了一只电阻,100K用成了1K的.
@zhang_zhi_
应该与电感没关,气隙有开,不会饱和.应该是这个电阻太小了,损耗太大了.还没有改过来,明天试一下看看是不是这个原因.正常的波形应该是这样的吧。
@zhoudangpei
应该与电感没关,气隙有开,不会饱和.应该是这个电阻太小了,损耗太大了.还没有改过来,明天试一下看看是不是这个原因.正常的波形应该是这样的吧。[图片] [图片]
请问这个是什么样子的软件
谢厚林
LV.12
@zhoudangpei
从波形来看,功率不大,很小。占空比都没打开。
