zx7200辅助电源无24v输出
二 控制电路用开关电源电路
电路组成—该电路由开关电源电路RCC变换器和三端固定集成稳压电路等相关电路组成。
电路作用—为控制电路提供直流电源电压:+24V、+12V。
图2 RCC变换器开关电源电路
原理分析:
1 RCC变换器Ringing Choke Converter)
RCC变换器实际上是一种单端自激式(分正激式与反激式)变换器,其优点是外围电路元件少,且容易启动,非常适合于小功率输出的开关电源.图2是一种单端反激式变换器开关电源电路。
2 RCC变换器工作过程分析
当一接通输入电源(1~220V/50HZ), 1~220V交流电压通过单相整流桥整流和电容滤波后输出约为310V的直流电压.该电压施加于1XP1/5-7与1XP1/1-3之间,即U2≈310V。当刚接通输入电源(1~220V/50HZ)那一瞬间,由于电容器1C5端电压不能突变,此时电容器相当于“短路”,310V直流电压通过电阻1R1、1R2和二极管1V3施加于场效应管1V4的栅极(g),随着充电时间的推移当U5=3.5V(典型值)时使场效应管导通,一旦场效应管导通,开关电源变压器初级线圈(8-7)便有电流I1流过,在变压器栅极线圈(6-5)上立刻产生感应电势U8,该感应电势使场效应管进一步导通,同时也使场效应管漏极I2电流更进一步增加,耦合到栅极线圈的感应电势也进一步增加,这个感应电势又进一步使场效应管导通,于是形成一个正反馈的雪崩过程,使场效应管很快由内阻很高的截止状态变为内阻很低的饱和状态.
在场效应管饱和导通期间, U2(310V)几乎都加在变压器的初级线圈(8-7)两端,即变压器初级线圈的端电压约等于U3≈310V,那么在变压器栅极线圈(6-5)两端所产生的感应电压U8=N2/N1 310V,该电压在场效应管饱和导通期间基本上不变,这也就使场效应管的栅极电压基本保持不变. 场效应管的漏极电流也基本保持不变.因此,由于磁通不再变化(或变化减小),变压器栅极线圈上所产生的感应电压消失(或下降),致使场效应管的栅极电压降低.必然导致场效应管的漏极电流I2减小及漏极电压上升,即流过变压器初级线圈的电流也减小,此时在变压器初级线圈上必产生一极性相反的电动势(-U3)阻碍电流的减小.当然,在变压器栅极线 圈上也将产生一极性相反的电动势,使栅极电压U5越来越小,这又是一个正反馈过程,导致场效应管很快截止。
由于场效应管的迅速截止,变压器初级线圈必产生一极性相反的电动势(-U3),通过耦合在变压器次级线圈也产生一极性相反的电动势(-U9),使整流二极管1V9和1V10导通,把场效应管在导通期间储存在变压器初级线圈中的能量开始传递给电容1C9和负载电路.由于变压器中存在有分布电容,使变压器初级线圈上极性相反的电压波形呈正弦波形状.因此,在变压器栅极线圈上也感应出相同正弦波形状的电压波形.当分布电容放电到一定电压时,变压器初级线圈上所产生的极性相反的电动势,通过整流二极管1VD1、1VD3和电阻1R1、1R2以及电容1C6施加于场效应管1V4的栅极(g),随着充电时间的推移使场效应管导通,又开始进行第二个周期过程,即重复上述工作过程:场效应管导通期间储能, 截止期间释放能量.
该单端反激式变换器开关电源电路属断续型,它像间歇震荡器一样工作.
该单端反激式变换器开关电源电路的稳压原理如下:
当U10>24V+VF(发光二极管管压降)时,稳压二极管1V11(VZ=24V)被击穿,光电耦合器中发光二极管工作,光敏三极管同时也投入工作.使三极管1V7导通更进一步,即其集电极电压U12较之有所下降,导致场效应管的栅极电压U5也有所降低.那么其漏极I2电流也减小,其结果致使变压器次级线圈(3-4)上所产生的感应电压下降,使U10回落到24V.实现稳压作用.
当U9<24V时, 这肯定是由于场效应管在截止期间释放能量不足造成的,即变压器次级线圈(3-4)上所产生的感应电压U9较低所致,究其根源应是流过变压器初级线圈(8-7)电流I1不足所造成的,此时, 电阻1R3的压降U7也较小,那么三极管1V7的导通更进一步减弱,其集电极电压U12将有所上升,导致场效应管的栅极电压U5也有所上升.那么其漏极I2电流也增大,其结果致使变压器次级线圈(3-4)上所产生的感应电压提高,使U10上升到24V.实现稳压作用。
当流过变压器初级线圈(8-7)电流I1较大时,在变压器栅极线圈(6-5)上所产生的感应电势U8和次级线圈(3-4)上所产生的感应电压将变高,但同时流过电阻1R3的电流也较大,其压降U7也将变大,由于U7的变大将使三极管1V7导通更进一步,即其集电极电压U12较之有所下降,导致场效应管的栅极电压U5也有所降低.那么其漏极I2电流也减小,其结果致使变压器次级线圈(3-4)上所产生的感应电压下降,使U9回落到24V.实现稳压作用。
