是电流反射造成电源电压上升吗?(图)
如下图所示,开关电源电压为4.99V,数传电台工作发射时会将电源电压拉低0.1V,而在发送或接收后电压能串到5.47V,还有另外一种情况是用蓄电池加12V-5V的DC TO DC开关电源,同样在收发数据动作后蓄电池端电压竟从12.86V上串到14.37V,不过两者都是瞬态电压,我想这比额定电压多出的瞬态浮动电压是不是因为电流的反射造成的?
全部回复(10)
morning
开关电源那个应该是瞬态相应的问题吧,系统对U(t)的响应.蓄电池的哪个不知道了,大家来拍砖啊
瞌睡虫
@morning
没错,你的电源动态响应有问题.而电池是应为发射的时候和不发射的时候.负载电流不一样,导致电池电压会漂动
powernj
@morning
哦,看样子是电源的响应问题了,那么要解决电源响应速度问题兄弟们有什么好办法?
morning
@powernj
加大带宽
剑心
不是电源响应的问题,而是强大的无线电波干扰开关电源控制回路导致电源失控,严重的时候会烧毁设备.
powernj
@剑心
哦,有道理,那么对于用"蓄电池+7805"形式也出现这种情况该如何解释那?
powernj
@morning
加大带宽
对电源加大带宽?有点笼统,能解释一下如何实施么?
剑心
@powernj
只要是半导体器件就会在无线电波作用下产生检波作用,含有高增益放大器的稳压电路受害尤其严重
powernj
@剑心
也就是说这个根本就不是电源功率问题,也不是电源带宽的问题,更不是什么电流反射问题,那么要解决你所说的电磁波干扰问题我该怎么处理那?明天我先用锡箔屏蔽胶带试试.
morning
@powernj
我觉得还是响应问题,这种形式射频形式的无线电干扰基本不通过传输线传播的.要加大电源的带宽,那要更改电源的设计了
