最近在玩STC的8个脚的芯片,就想做个用串口命令就能设置输出电压的开关电源,目前用公司量产过的一个谐振半桥的开关电源(200W)作为基础,电压从13.5V - 50 V 可调,步进大约0.2-0.8V,电流4A,可不关电用串口命令调输出电压。做这个玩意只是一时的冲动,不知道这个东西可以用于哪些方面,到底有没用处?
请大家留下宝贵意见。
我想做个简单的数控开关电源,征求大家意见。
全部回复(21)
@zhanji007
现在的版本调到了0.1-50V,步进大约为:0.25V,电流是0.2A-5A可调,步进大约是:50mA,可以通过一根串口线和电脑连接,可以通过电脑上的上位机软件改变默认的工作模式,可以横流模式,也可以是恒压模式,也可以是双恒,可以通过上位机软件设置成为慢启动,启动时间也可以设置在0.1S-10之间,步进为0.1秒大家觉得这样的电源到底有没地方用,或者如果想用于LED照明上,还需要具备那些特征,比如是否增加一个调光的引脚,只要接上电源或者地,就可以调横流点的高和低。希望大家多多关注,不吝赐教。
步进大约为:0.25V?怎么输出0.1V的呀?
如果0.1是起点,那应该是到50.1呀?
感觉0.25V的步进有点大
