CHroma 6000 SCP测试的relay设置问题请教各位大佬
各位大佬:
      chroma 6000中SCP测试时的6组relay, 设置地址是00-----3F,这是怎么算的?每组relay对应什么地址?
                                               16BIT的TTL,设置的地址是0000---FFFF,是怎么算,设置得来的地址?
谢谢各位大佬
全部回复(5)
javike
LV.12
是16进制码,具体怎么算的我就不清楚了,好像是要和测试通道对应
kantfan
@javike
各位大佬:
能不能给小弟讲讲6个relay,对应的地址是怎么算来的,具体的算法,
非常感谢
@kantfan
各位大佬:能不能给小弟讲讲6个relay,对应的地址是怎么算来的,具体的算法,非常感谢
舉個例子,假如我們要使用第二與第四個Relay,按照二進制計算的話應該為
00001010,而對應的16進制則是0X0A,所以在TP裏面我們應該填寫0A;
對於TTL的話則有所區別,假如我們要使用第12,10,1個TTL信號,二進制的表示為0000101000000001,對應的16進制為0X010A,因為TTL的計算方法是二進制的高8位對應16進制的低8位,所以在TP裏面我們應該填寫010A;
在使用過程中要注意的是Relay 與TTL的換算方法不同之處
@kantfan
6個relay的狀態用二進制數0和1來表示斷開和閉合.
因此6個relay的狀態就有000000到111111共36種組合.
而將此6位2進制數字按每4位轉換為16進制數得到
0000 0000 -- 0011 1111  =  0 0 -- 3 F (0011=3  1111=F)
tiandz034
@standly.cheng
舉個例子,假如我們要使用第二與第四個Relay,按照二進制計算的話應該為00001010,而對應的16進制則是0X0A,所以在TP裏面我們應該填寫0A;對於TTL的話則有所區別,假如我們要使用第12,10,1個TTL信號,二進制的表示為0000101000000001,對應的16進制為0X010A,因為TTL的計算方法是二進制的高8位對應16進制的低8位,所以在TP裏面我們應該填寫010A;在使用過程中要注意的是Relay與TTL的換算方法不同之處
学习到了。。。主要是之前不知道TTL的算法。
