磁芯的AL值和温度有关系吗?
磁芯的AL值和温度有关系吗?
我们用的是TDK的磁芯,前段时间来料好好的,昨天来了一批IQC说整批AL值低了,是不是和天气有关系?如果是这种情况,我们是不是要根据气温来调节制程中的感值内控参数?
全部回复(3)
qaz33510
从datasheet 可知,温度降,磁导率μ降,所以AL=μ*Ae/le也降
wal-1988
兄台在那里工作啊
是不是在东北啊
一点点是没有关系拉撒
太大拉肯定有关系啊
wansui338
磁芯的AL值与材料的温度特性有关,一般来说在60或者80度之前随温度的升高会很快升高,在80到120度的时候比较平缓,这是功率型材料,高导的产品的温度特性是比较差的.因为它的Tc有限.目前市场上还有一种材质,它的ui值为3000,AL值是负温度特性,随温度的升高而降低,而功耗却随温度的升高而升高的.
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
xiao__qiao
