关于HID镇流器
气体放电光源是发光福射光源中应用最多的一种光源,它利用气体放电发光的原理,即依电流通过气体媒介放电过程中,由气体媒介质辐射出可见光的原理而制成.气体放电光源种类很多,其中生产量最大的是荧光灯,其他还有低压汞灯、高压汞灯、低压钠灯、高压钠灯、汞氙灯、氙灯、金属卤化物灯等.
高强度气体放电灯主要指高压钠灯、金属卤化物灯和其他的功率较大的气体放电灯,如现在汽车上采用的氙灯.高强度气体放电灯简称HPS(?),或HID(High Intensity Discharge arc lamp).高强度气体放电灯是目前所能得到的照明效率最高的光源,目前广泛应用于道路、公共场所、厂房、农作物等需要大面积照明的场所.
HID灯具有比较复杂的伏安特性,对电源提出两个必要的条件:1、具有启动装置.由于气体放电需要一个较高的电压脉冲来触发,需要的脉冲幅值与灯有关,灯功率越大,脉冲幅值越高.2、需要镇流装置,镇流装置就是限制电流,防止电网电压波动造成灯电流变化过大,保证气体放电的稳定.
气体放电灯的镇流装置有电感式和电子式两种.电子式镇流器具有以下优点:
1、线路功率因数高.电子镇流器采用有源功率因数校正的方法,功率因数可达0.99,降低了输入电流,从而减少了线损,有利于优化电网.
2、不受电网电压波动的影响,电感式镇流器输出功率受电网电压的影响较大;
3、体积小巧,重量轻,具有减少成本的潜力.电感式镇流器需要笨重的铁心和较粗的导线,原材料消耗较多,难以降低成本.电子镇流器需要的是电子元器件,当生产规模扩大时,可降低成本.
电感目前小功率的气体放电灯电子镇流器应用比较普及.但由于大功率的高强度气体放电灯工作环境恶劣,对电子镇流器要求高,技术难度较大,目前尚未普及.
全部回复(2)
jfling
我有大功率电子镇流器(私人开发),性能稳定,只是没有考虑做PFC,也是出于两个原因:1.成本考虑2.目前国内没有相关标准
xg1001
@jfling
你做的镇流器最大功率是多少?
