电池出厂预冲放电能量的回收
请问各位大侠,电池出厂预冲三次,要放电三次,这样对电能是个严重的浪费,有没有好的回收或转化办法?
全部回复(11)
stlong
使用电池给逆变器供电,再用逆变器供电来充电
@stlong
我也考虑过了,利用率也不是很高,并且分组很困难(电池冲放电有规则要求,逆变后交流电如何集中供下级电池充电?);
能不能直接利用放电能量给下级电池供电呢?
不知道兄台有没有实践经验,恳请不吝赐教!liu_411506@hotmail.com   qq:297181784
zjqjl
@stlong
应该是:使用电池给逆变器供电,再用逆变器并网回馈给电网 .我们厂就是这样的 .
abing
@zjqjl
应该是:使用电池给逆变器供电,再用逆变器并网回馈给电网.我们厂就是这样的.
这个问题我想过
是完全可以的,一部份放电时用于一部份充电,不够的电从电网取,多余的,存入蓄电池.这样就可以了
电路也很简单,只需要能够双向能量变换的变压器就行了.
我以前在蓄电池厂从事充电器和修复仪工作的,如有需要请和我联系,
马赛克
@zjqjl
现在有专用的回网放电机可供蓄电池放电用,可以自由控制放电电流与工作模式,不同的是能量直接回送到电网,除了节能外还有一个优点就是省去了巨大的放电电阻,可以节省空间和成本.
abing
@马赛克
以前我们公司也用那样的设备,其实反回电网那是骗人的.
电能能反回电网,就是说机器要有逆变功能,而且还要与电网同步,也许你没发现,没市电的时候你那机也不工作了(在放电的时候也是这样)
马赛克
@abing
以前我们公司也用那样的设备,其实反回电网那是骗人的.电能能反回电网,就是说机器要有逆变功能,而且还要与电网同步,也许你没发现,没市电的时候你那机也不工作了(在放电的时候也是这样)
的确如此,停电时是无法使用这类放电机的.
但是这种放电设备的节能意义是很大的,而且节省空间.
@abing
这个问题我想过是完全可以的,一部份放电时用于一部份充电,不够的电从电网取,多余的,存入蓄电池.这样就可以了电路也很简单,只需要能够双向能量变换的变压器就行了.我以前在蓄电池厂从事充电器和修复仪工作的,如有需要请和我联系,
回馈电网要和电网同步很难的啊,几乎可以说办不到!
下面是我和一兄弟QQ聊的一些,希望大家提点意见:
2006-02-05 14:04:01 炮炮
原理上来说,都不难
2006-02-05 14:04:22 炮炮
两个电源的合成,也是在开关电源的基础上实现的
2006-02-05 14:04:48 炮炮
我的意思你应该明白吧?》
2006-02-05 14:03:44 阿林
交流可直接通过开关电源合成吗
怎么个合法?
UC3909应用资料给我一份
谢了
看来你研究不少了
  2006-02-05 14:04:05 阿林
差不多了
要步步来实现了
  2006-02-05 14:05:22 炮炮
不能直接用交流电源,需要用全桥整流
2006-02-05 14:05:42 炮炮
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/C/3/9/UC3909.shtml
2006-02-05 14:04:54 阿林
懂的
原理是不是包络合成
2006-02-05 14:05:16 阿林
谢谢了
2006-02-05 14:06:46 炮炮
变成直流之后,然后用开关电源合成.当然,这里还有一个问题, 放电电池的电压不足以 给 其他电池充电,所以需要DC-DC 变换
2006-02-05 14:06:52 炮炮
包络?
2006-02-05 14:07:50 炮炮
合成的原理是这样的. 两个电源都通过一个IGBT 输到一个负载,但是这两个IGBT不能同时开启,他们在实践上要错开.然后你控制他们两个的脉冲宽度,就能控制它们的能量输出比例
2006-02-05 14:08:17 炮炮
他们在时间上要错开
2006-02-05 14:08:39 炮炮
通过一个闭环系统,保证负载得到的电压或者电流满足要求
2006-02-05 14:09:04 炮炮
然后,还有一个闭环 对 放电电池的IGBT进行控制,保证 放电电池的放电曲线
2006-02-05 14:08:29 阿林
非常感谢
看来我要开始了
不懂的再向你请教
2006-02-05 14:10:46 炮炮
UC3909 可能用得上.也可能用不上,因为你这里涉及到两个电源的合成问题,没关系,你可以自己设计整个电路.  我是业余的  :)  我要多向你学习成功经验.  你设计了电路,别忘了告诉我阿
2006-02-05 14:11:01 阿林
那还用说
其实这问题不仅是一个工厂的资源浪费
国家应该关注了
马赛克
@liu_411506
回馈电网要和电网同步很难的啊,几乎可以说办不到!下面是我和一兄弟QQ聊的一些,希望大家提点意见:2006-02-0514:04:01炮炮原理上来说,都不难2006-02-0514:04:22炮炮两个电源的合成,也是在开关电源的基础上实现的2006-02-0514:04:48炮炮我的意思你应该明白吧?》2006-02-0514:03:44阿林交流可直接通过开关电源合成吗怎么个合法?UC3909应用资料给我一份谢了看来你研究不少了  2006-02-0514:04:05阿林差不多了要步步来实现了  2006-02-0514:05:22炮炮不能直接用交流电源,需要用全桥整流2006-02-0514:05:42炮炮http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/C/3/9/UC3909.shtml2006-02-0514:04:54阿林懂的原理是不是包络合成2006-02-0514:05:16阿林谢谢了2006-02-0514:06:46炮炮变成直流之后,然后用开关电源合成.当然,这里还有一个问题,放电电池的电压不足以给其他电池充电,所以需要DC-DC变换2006-02-0514:06:52炮炮包络?2006-02-0514:07:50炮炮合成的原理是这样的.两个电源都通过一个IGBT输到一个负载,但是这两个IGBT不能同时开启,他们在实践上要错开.然后你控制他们两个的脉冲宽度,就能控制它们的能量输出比例2006-02-0514:08:17炮炮他们在时间上要错开2006-02-0514:08:39炮炮通过一个闭环系统,保证负载得到的电压或者电流满足要求2006-02-0514:09:04炮炮然后,还有一个闭环对放电电池的IGBT进行控制,保证放电电池的放电曲线2006-02-0514:08:29阿林非常感谢看来我要开始了不懂的再向你请教2006-02-0514:10:46炮炮UC3909可能用得上.也可能用不上,因为你这里涉及到两个电源的合成问题,没关系,你可以自己设计整个电路.  我是业余的  :)  我要多向你学习成功经验.  你设计了电路,别忘了告诉我阿2006-02-0514:11:01阿林那还用说其实这问题不仅是一个工厂的资源浪费国家应该关注了
不知您所说的办不到有什么依据.
大概一年半前我就真正用过能够回网放电的全自动的电池测试系统,不过是美国生产的设备,Arbin的.
就目前来说,也已经有很多国内厂商有很成熟的回网放电设备出售,但是达到国家电力部门标准的设备(经过认证的)目前的售价还是很高的.举个例子:珠海泰坦电源有限公司就有这类产品.
pow66
哈哈!我早就有好的方法了!打电话0760-3450268.谈谈切磋以下!
jgwang
我们做充电器老化试验都是逆变节能的.自产设备,需要请询问jgwang@ah163.com 王工
