为什么我做的传感器模块无法调零?急死了!!!
为什么我做的传感器模块无法调零?急死了!!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1138377057.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(17)
输出始终在1.2V左右!
xpt-2
@杜撰1998
输出始终在1.2V左右!
你把R4换成2.2K试试.
njyd
  R11起什么作用?会不会造成正反馈?
  另外看看OP07的正负输入端能否调到等电位?
lxqzfs
运算放大器的输出是两个三极管,两个三极管的导通压降是1.2V.方法有3个:1--采用正、负电源供电;2--在放大器的输出端对地接1K--510欧姆电阻.3--采用MOS器件的运算放大器.
tage
我学的不多,说一下不知道对不对啊,你看看op07的2,3脚能不能调到同一个电压,调不到就调op07外围的几个电阻R2 R3 R5 太大了吧
这个电路是传感器产品资料上提供的,而且有样品给我,只是他用的是14脚的一个集成块,可能是四运放,仅仅用了四分之一.除了这个块子其他完全一样,怎么会调不了零呢!!!
这是一个可调增益差分放大器,要求R5R9R10和R6R7R8对称,R11是放大倍数调节,正常情况输出是随传感器线性变化,2 3脚之间电位差可以调零,但是输出不是高4.3V就是低1.2V,郁闷中!!!!
@xpt-2
你把R4换成2.2K试试.
这样参考点电位调节就窄了.
@njyd
  R11起什么作用?会不会造成正反馈?  另外看看OP07的正负输入端能否调到等电位?
R11是增益调节,这是放大倍数可调的差分放大器,比较典型的电路,可我就是调不了零,调零端接了可调电阻也不行.郁闷中!!!!!!!!!!
杜撰1998
@xpt-2
你把R4换成2.2K试试.
这样参考点电位调节会窄了点吧.
杜撰1998
呵呵!对不住大家了!俩人做事出问题还是比较多的相对我一个来说.朋友搞的玩艺,要我调试,今天才发现op07的供电电压太低了,我估计是这个原因.可能至少要6V以上的.
谢谢大家的热心!
杜撰1998
@xpt-2
你把R4换成2.2K试试.
这样会使参考电压调节范围变窄了.
njyd
@杜撰1998
呵呵!对不住大家了!俩人做事出问题还是比较多的相对我一个来说.朋友搞的玩艺,要我调试,今天才发现op07的供电电压太低了,我估计是这个原因.可能至少要6V以上的.谢谢大家的热心!
  op07的1、8脚怎么接的?
杜撰1998
@njyd
  op07的1、8脚怎么接的?
1、8可接调零电位器.现在改用LM393比较器.
lzldnn
@杜撰1998
请问你的OP07是如何调整零点的?我用datasheet里面说的方法,直接在1,8脚两端接电位器,+15V进入电位器中间脚,调的时候发现很难调到0,可能电位器只动一点点,6脚输出就会从+十几V变成-十几V.即使调到0附近了,输出还在波动,而且比较剧烈.如果不调零,6脚总有个净输出,又不能用.这是怎么回事?
@lzldnn
请看一下模拟电路中的运放放大器的原理!你就明白是为什么!!!
dongxiaobao
@熟悉的陌生
请问op07的管脚5是做什么用的?怎么接?谢谢
@lzldnn
你是自己实验?OP07的性价比不理想呀.
