企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TL494的振荡频率
TL494的振荡频率
请问各位DX:5、6脚接的电阻电容决定494的振荡频率,那么振荡频率又是怎样计算出来的呀?好像不同的工作方式友不同的计算方法是吗?如果是那么能告诉我各个工作方式的计算方法吗?(单端式、推挽式、半桥式、全桥式)小弟在此拜谢了!
全部回复(21)
caomin
同样期待中`````````````````````
wwwwwyyyr
去变频,逆变,UPS电源区.
lwp1975
@wwwwwyyyr
去变频,逆变,UPS电源区.
楼上的那位大哥,能直接告诉我吗?或者告诉我一个链接也好呀.谢谢!
lwp1975
@lwp1975
我查到好像是F=1.1\R*C,意思是不是1.1除以R乘以C吗?那么请问R、C各自的单位是什么呀?盼指教!
lwp1975
是不是不管你用什么样的工作方式都是这个计算公式呀?
wwwwwyyyr
@lwp1975
变频,逆变,UPS电源 /话题:用SG3525作逆变为什么效应管发热欢迎大家来讨论
f(kHz)=1.18/R(k)*C(uf)
算出来频率只是个大约数 ,振荡电容大要考虑内部放电三极管的放电时间,高频时要考虑内部放电三极管的恢复时间.
lwp1975
@wwwwwyyyr
变频,逆变,UPS电源/话题:用SG3525作逆变为什么效应管发热欢迎大家来讨论 f(kHz)=1.18/R(k)*C(uf) 算出来频率只是个大约数,振荡电容大要考虑内部放电三极管的放电时间,高频时要考虑内部放电三极管的恢复时间.
这样吧,我的494现在RT=15K,CT=0.01UF,那么按照公式F=1.1\R(K)*C(UF),就是1.1除以15(K)乘以0.01(UF),那么得出来的结果是7.3K,可实测却比这高很多,不知道是我算错了还是公式不准确?请各位大哥指教!
lwp1975
@lwp1975
ding!
lwp1975
@lwp1975
wwwwwyyyr
@lwp1975
高多少?
mykxh
@lwp1975
公式确是1.2/R(k)*C(uf)我不知道是不是所有的电路都是这个公式
mykxh
@mykxh
如果你测的是在8(khz)也就差不多了
@mykxh
如果你测的是在8(khz)也就差不多了
你看看哪个电容是102吗?是的话就是0.001UF了,结果刚好是73K
socket940
老大,102不是PF的吗 ???
102PF=0.000102UF 好不好 ??
ahong
@socket940
老大,102不是PF的吗???102PF=0.000102UF好不好??
标102应该是1000pF,也就是0.001uF.
贺兴科
@lwp1975
r的单位法拉c的单位欧
liang3710
@socket940
,请问这位是在哪个学校毕业的?
thf1510
@liang3710
[图片],请问这位是在哪个学校毕业的?
排长怎么混的
led公子
不指望有人回答你
但知道答案的话, 告诉我下
qinshang
@led公子
不指望有人回答你但知道答案的话,告诉我下
大约是:1.1/(R*C)R的单位是欧姆,C的单位是法拉。
椰风TT
@caomin
我也想问一下,这个频率的波形是什么波??
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
