[求助]蓄电池充电时有一格不冒泡是什么问题?
蓄电池充电时有一格不冒泡,我用的是广东生产的PALMA 12V18AH的蓄电池,表现为放电很快,到10V,我用0.1C的电流充到13V1/40的电流充了半天电池的六个排气孔里只有五个在冒泡,从负极数过来第三格!我想知道是怎么回事?还有这个电池才用了三个月哦!可以修吗?如果可以,要怎么修呢?
全部回复(16)
@cyl-xdc
单个极板断裂,不会影响其它单格充电,只有断掉的那个单格没有反映而已
通常电池中的极板是至少有11片.五正六负.要出现没有电压的情况,至少要正极板或者负极板全部从汇流排上断裂(只要两极各有一片极板还联系在汇流排上,就不会出现13V就可以充电的情况).出现这种情况的可能极其小.因为同一块电池所用的极板一般是一批的.板栅质量不会相差太大.就算是前后两批板板,也不会出现中间的一格出问题的情况.而且这种情况下,电池根本就是断路!!充电电压不会只有13V!(此时的充电电压要比正常情况下高.高的这个电压是断路处的电压降,因为断路处相对于正常情况下是很大的电阻).放电电压不会很快下降到10V,而是立刻下降到很低的值.
断路指的是从负端子经汇流排到负极群到电解液到正极群到正极汇流排再经过桥焊到负极群……到正端子这一电子通路当中某一环断裂.断路情况下,电流不能顺利地从正极到负极.断路在充电时的电压通常是正常的或者高于正常值,绝不会低于正常充电值.断路电池在开路时电压可能正常但工作时的电压可能会从0-较低值,但一定会低于正常值.
一楼所述的情况是短路的特征情况.是相当典型的.
@zhgzh19750811
通常电池中的极板是至少有11片.五正六负.要出现没有电压的情况,至少要正极板或者负极板全部从汇流排上断裂(只要两极各有一片极板还联系在汇流排上,就不会出现13V就可以充电的情况).出现这种情况的可能极其小.因为同一块电池所用的极板一般是一批的.板栅质量不会相差太大.就算是前后两批板板,也不会出现中间的一格出问题的情况.而且这种情况下,电池根本就是断路!!充电电压不会只有13V!(此时的充电电压要比正常情况下高.高的这个电压是断路处的电压降,因为断路处相对于正常情况下是很大的电阻).放电电压不会很快下降到10V,而是立刻下降到很低的值. 断路指的是从负端子经汇流排到负极群到电解液到正极群到正极汇流排再经过桥焊到负极群……到正端子这一电子通路当中某一环断裂.断路情况下,电流不能顺利地从正极到负极.断路在充电时的电压通常是正常的或者高于正常值,绝不会低于正常充电值.断路电池在开路时电压可能正常但工作时的电压可能会从0-较低值,但一定会低于正常值. 一楼所述的情况是短路的特征情况.是相当典型的.
厉害,
极板断裂不是只影响容易不影响电压吗?
放电时断裂的极板不参与放电,其它的正常放电,怎么会到最低值?
极板断裂不是只影响容易不影响电压吗?
@zhgzh19750811
“要出现(单格)没有电压的情况,至少要正极板或者负极板全部从汇流排上断裂……这种情况下,电池根本就是断路!……放电电压……立刻下降到很低的值”这里面的逻辑看起来是有点问题. 我的表述很不清楚,非常抱歉.应该是“如果因为极板断裂而出现某单格电压为零的情况,至少要正极板或者负极板全部从汇流排上断裂.而这种情况对于电池来讲是断路.这与楼主所述可13V充电和10V放电不符”至此已可知不是极板断裂所导致的.
谢谢大家!可能我说的不是很清楚!电池的情况是这样!我用0.1C充电有一格不冒泡其他都冒,充到13.29V的时候就充不上去了!我再用一个36V40W的灯泡以1.5A的电流放电不到5分钟电压就跌到10.8V了,我再用1/40C的电流给电池冲了一个下午加一个晚上第二天拿来放电也是5分钟左右!还有想请教一下这个电池的型号是PMH22-12/6-DZM-18我想知道它到底是18AH的还是22AH的电池啊!?
@wxang24
你怎么用36V40W的灯泡给12V的电池放电呢?你能保证它的电流是1.5A吗?请找一下12V的灯泡来放电.然后再看一下它可以在9V以上稳定放电多长时间(如果时间太长可以看9.5V以上放电多长时间.)
这个现象可以肯定是不冒泡的那一格短路了.
这个电池是18AH的.
PMH-22-12是什么意思我不知道.但6-DZM-18是表示电池由6个单格组成(12V),D 是蓄电(Dian)池车用;Z可能是自行车用(猜的啊.不确定);M是密(M)封.
这个电池是18AH的.
@qqaa
为什么有的电池充电会冒气泡,有的是密封的呢?
要对您回答这个问题有点难啊.
充电后期,因为大部分的硫酸铅已经转化为海绵状铅(负极)和二氧化铅(正极),所以充电电压要上升,充电电压的上升达到某一个数值,电解液里面的水要被电解,在负极析出氢气,在正极析出氧气.这就是冒气泡的情况.
密封的电池,设计当中,贫液、让负极活物质过量(事实上不必,因为正极氧气析出较早).这样,先是氧气在正极板上电解出来,(负极的还原过程是硫酸铅到铅),出来的氧气会在一定程度上与湿润的负极板上的海绵状铅接触并氧化铅,生成硫酸铅.这就实现了氧循环.负极由于不断有硫酸铅生成,就不会有氢气析出.从而可以实现密封.
@zhgzh19750811
要对您回答这个问题有点难啊.充电后期,因为大部分的硫酸铅已经转化为海绵状铅(负极)和二氧化铅(正极),所以充电电压要上升,充电电压的上升达到某一个数值,电解液里面的水要被电解,在负极析出氢气,在正极析出氧气.这就是冒气泡的情况.密封的电池,设计当中,贫液、让负极活物质过量(事实上不必,因为正极氧气析出较早).这样,先是氧气在正极板上电解出来,(负极的还原过程是硫酸铅到铅),出来的氧气会在一定程度上与湿润的负极板上的海绵状铅接触并氧化铅,生成硫酸铅.这就实现了氧循环.负极由于不断有硫酸铅生成,就不会有氢气析出.从而可以实现密封.
谢谢!
精华推荐 换一换
