高频变压器的高手请进
我想做这个图的高频机,变压器用铁氧体的EE55加厚(21MM)的做.SG3525做双推免驱动,60N06场效应管做推动(2对),初级1.2X2绕4T+4T  次极0.63绕100+20T,烧了不少60N06场效应管还没成功,请问变压器的绕法怎样才正确,谢谢!频率30KHZ
全部回复(50)
1.这是标准的电鱼机!
2.你的工作频率是15KHz  而不是30KHz
3.测试一下你的空载电流, 超过500mA都有问题
4.我也做了一个! 哈哈
@tianpengli
1.这是标准的电鱼机!2.你的工作频率是15KHz  而不是30KHz3.测试一下你的空载电流,超过500mA都有问题4.我也做了一个!哈哈
用示波器测试一下你的功率管的DS上面的波行
看是不是标准的方波!
rgwxf
@tianpengli
用示波器测试一下你的功率管的DS上面的波行看是不是标准的方波!
请问你做的效果如何、介绍一下你做机的心得吧!
@rgwxf
老实人说老实话
我没做后级
灯直接接变压器的
一对IRF3205带500W的碘钨灯,很亮
电路没稳压
带负载电压下降的很厉害
感觉后级不好----做了没意思
@tianpengli
抱歉
频率只有13KHz
而不是15KHz
变压器做出来的时候肯定会响
压的不紧会更响
rgwxf
@tianpengli
抱歉频率只有13KHz而不是15KHz变压器做出来的时候肯定会响压的不紧会更响
请问你用的是不是硅钢片?我想应该用高频磁芯吧?
@rgwxf
请看第一帖
下面有具体的参数
高频变压器绕组的分布参数很重要也是关键!!!
对EE55磁芯在20KHZ功率500W,输入10-14V电压而言这样绕制吧:
1.用绝缘纸包0.3MM厚25MM宽的紫铜皮绕2T作为初级的一半.
2.然后用0.8的漆包线绕一层25T作为次级的一半.
3.再用0.8的漆包线同方向同起点绕一层25T作为次级的另一半.
4.最后绝缘纸包0.3MM厚25MM宽的紫铜皮绕2T作为初级的另一半.
这样虽不是性能最优的绕法,却是综合了各方面的实用绕法.
tianpengli
@xzszrs
高频变压器绕组的分布参数很重要也是关键!!!对EE55磁芯在20KHZ功率500W,输入10-14V电压而言这样绕制吧:1.用绝缘纸包0.3MM厚25MM宽的紫铜皮绕2T作为初级的一半.2.然后用0.8的漆包线绕一层25T作为次级的一半.3.再用0.8的漆包线同方向同起点绕一层25T作为次级的另一半.4.最后绝缘纸包0.3MM厚25MM宽的紫铜皮绕2T作为初级的另一半.这样虽不是性能最优的绕法,却是综合了各方面的实用绕法.
我有几点不明白
1. "用绝缘纸包0.3MM厚25MM宽的紫铜皮绕2T作为初级的一半"
0.3MM的铜皮是怎么计算出来的?
0.1MM的行吗?
2. F=20KHz的情况下EE-55加厚(21MM)的磁芯
Ae=3.47
Bm=0.2
线圈应该是4T+4T才对啊
为什么你2T+2T就可以了呢?
3. "对EE55磁芯在20KHZ功率500W,输入10-14V电压而言这样绕制"
  EE-55在20KHz的情况下功率可以做到1000W(本人没有设计变压器经验,这个数据是我查资料得来的) 这样的话应该怎么绕呢?
@tianpengli
我有几点不明白1."用绝缘纸包0.3MM厚25MM宽的紫铜皮绕2T作为初级的一半"0.3MM的铜皮是怎么计算出来的?0.1MM的行吗?2.F=20KHz的情况下EE-55加厚(21MM)的磁芯Ae=3.47Bm=0.2线圈应该是4T+4T才对啊为什么你2T+2T就可以了呢?3."对EE55磁芯在20KHZ功率500W,输入10-14V电压而言这样绕制"  EE-55在20KHz的情况下功率可以做到1000W(本人没有设计变压器经验,这个数据是我查资料得来的)这样的话应该怎么绕呢?
计算是繁琐的.我打字很慢,照这样绕绝对可以,绕好一看波型你就会知到这是我理论加实践成功的经验.
tianpengli
@xzszrs
我没说你绕的不能用
只是不知道为什么可以用
我试过了
2T+2T可以用的
4T+4T也可以用的
频率30KHz
所以我就很纳闷
到低多少是对的
计算出来40KHz的情况下2T+2T
20KHz的情况下要4T+4T
而你的是..........
所以我就不知道怎么弄出来的啊........
是公式有问题
还是我的理解有问题
@tianpengli
我没说你绕的不能用只是不知道为什么可以用我试过了2T+2T可以用的4T+4T也可以用的频率30KHz所以我就很纳闷到低多少是对的计算出来40KHz的情况下2T+2T20KHz的情况下要4T+4T而你的是..........所以我就不知道怎么弄出来的啊........是公式有问题还是我的理解有问题
看下第4篇文章.那是一本国外专著上的公式.
tianpengli
@xzszrs
兄弟啊
那里的第4篇文章啊
有连接不?
@tianpengli
兄弟啊那里的第4篇文章啊有连接不?
<<急:逆变器输入输出电压和匝数比>>中我的回复.
tianpengli
@xzszrs
中我的回复.
我明白了
哈哈
跟我的公式是一样的
计算出来
我搞混了一个量
修电瓶
谁把我的图贴到这里来了???这图电路很好,但数据有些变化,看看我做的机器;500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140280499.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140280514.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
修电瓶
又做了种体积很小的机器,效果很好,有电鱼机爱好者加QQ群交流1576011高频电子捕鱼器论坛500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140281149.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
longhore
该电路最大的缺点是不能对每个功率管进行电流限制.
自然风
@longhore
极易爆管
修电瓶
@自然风
极易爆管
做好了很可靠的,比其他种类的机器效果好很多,也很省电,下水12V端电流才10多A
qysj
@修电瓶
又做了种体积很小的机器,效果很好,有电鱼机爱好者加QQ群交流1576011高频电子捕鱼器论坛[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140281149.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个机器外型做的还不错,里面是几对管的啊.多少功率!
aniupolo
@修电瓶
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140344167.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
aniupolo
保护环境,严禁电鱼!!!
自然风
@修电瓶
交警同志:
可否把保护电路贴出来看看.
让大家心中有数
可能我白说了,贴不贴随你便
tianpengli
@自然风
交警同志:可否把保护电路贴出来看看.让大家心中有数可能我白说了,贴不贴随你便
SG3525A
本身就有保护的啊
过流,过压保护都可以做的啊
简单
自然风
@tianpengli
SG3525A本身就有保护的啊过流,过压保护都可以做的啊简单
做好 可不象你说的那么简单
ousrme
大虾,T是什么?
tianpengli
@ousrme
大虾,T是什么?
T= 变压器
tianpengli
2006-02-24 16:40
@自然风
做好可不象你说的那么简单
我没作后级啊,前级作完了
没带保护,过载就烧MOSFET
其实想保护很简单的啊
提供几个思路给各位(我拆了24V27A的电源得出的灵感)
1.低压+12V找个取样电阻,串在MOSFET的总接地端,MOSFET电压超过限定的值就保护
2.用电流互感器,具体的做法也一样,放的地方也一样,电流超过限定的值的时候,互感出来的电压就可以叫SG3525A关断
3.在高压端串取样电阻,然后接TLP521 把过流关断信号给SG3525A
tianpengli
2006-02-24 16:47
@aniupolo
保护环境,严禁电鱼!!!
保护环境
把你赶走
