取样的锰铜丝用并联问题
我做实验用的锰铜丝做电流取样,因为电流较大所以采用两根并联,我想问一下这样用和单根比较在电气性能或是干扰上会不会有缺陷的?
全部回复(15)
两根锰铜线并联与使用一根更粗一点的锰铜线差别不大的,但也略有差别.比如,同样做成跳线形状,一根焊接时上锡多点,则阻值变小了,另一根可能会上锡少点阻值变大点.二者合起来,误差一平均就相对小一点.
当然对于单根锰铜线,你可以打压脚以使上锡产生的误差减小.
欢迎浏览http://www.yezhan.com.cn,一个专做采样电阻的网站.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://img.china.alibaba.com/images/cn/market/trade/alitalk/201/tp.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://scs1.sh1.china.alibaba.com/online.atc?v=1&uid=szyezhan&s=201');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全系列毫欧电阻、采样电阻、取样电阻、电流感测电阻,等您前来洽谈
@tongyao003
锰铜有漆包,两根并联的话难免会因为摩擦而短接,对性能没有关系吧?另外:因为锰铜组织肯定无法固定,会造成取样误差,所以我用很小的一个贴片可调电阻来调节,可在封装的时候用灌封胶时会不会时可调电阻产生变动?如果会,如何解决????
锰铜有漆包的也有裸丝的,看具体情况了.
锰铜的阻值是可以做到一个范围内的,一般用锰铜丝直接做成取样电阻,其精度基本上可达到5%;如果您的焊接过艺一致性较好,那么阻值的精度可以做得更高,所以这个误差应当是您可以接受的.
采用贴片可调电阻,可调电阻也存在精度问题.而最重要是,采用可调电阻您的电阻温度系数就不好保证了.对于温度系数,还是锰铜最好.
灌封胶时可调电阻阻值一般变化较小.要不让它变化,这个不好解决.就看您需要多高的精度了.
@lizhide__1
两根锰铜线并联与使用一根更粗一点的锰铜线差别不大的,但也略有差别.比如,同样做成跳线形状,一根焊接时上锡多点,则阻值变小了,另一根可能会上锡少点阻值变大点.二者合起来,误差一平均就相对小一点.当然对于单根锰铜线,你可以打压脚以使上锡产生的误差减小.欢迎浏览http://www.yezhan.com.cn,一个专做采样电阻的网站.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://img.china.alibaba.com/images/cn/market/trade/alitalk/201/tp.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://scs1.sh1.china.alibaba.com/online.atc?v=1&uid=szyezhan&s=201');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">全系列毫欧电阻、采样电阻、取样电阻、电流感测电阻,等您前来洽谈
哦哦
