企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
EMI传导测试接地干扰
EMI传导测试接地干扰
今天到外面去测传导,发现如果把次级对地的Y电容去掉,在把初级L、N对地的两个Y2电容去掉测试OK,且有很多的余量,如果把两者都加上则测试不能通过,请各位大侠分析分析这其中的原因?谢谢!
全部回复(54)
power高手
你的地线可以换下位置看下,比如地线放到元件上面或PCB板下面效果是不同的.
@power高手
你的意思是说地线走线是走pcb的顶面与走pcb的低面效果有很大的差别,是吗?我现在的情况这这样的,我的是3pin输入,输入端l,n线对大地的
Y2电容如果去掉则传导要好很多,还有一个就是我的输出地对大地也有一个Y2电容,如果去掉则传导也要好一些,不知是不是输入端的Y2电容的位置不对还是怎么回事.我搞不清楚.
斯文败类
@369258
你的意思是说地线走线是走pcb的顶面与走pcb的低面效果有很大的差别,是吗?我现在的情况这这样的,我的是3pin输入,输入端l,n线对大地的Y2电容如果去掉则传导要好很多,还有一个就是我的输出地对大地也有一个Y2电容,如果去掉则传导也要好一些,不知是不是输入端的Y2电容的位置不对还是怎么回事.我搞不清楚.
关注ing...
ysun
@369258
能看一下板图吗,没图说不清楚
@ysun
能看一下板图吗,没图说不清楚
1139277129.pcb
ysun
@369258
1139277129.pcb
测试的时候安装孔都连上了吗?外壳是什么材质的?
@ysun
测试时如果把安装孔的线都连上则效果差很多,如果安装孔不用导线相互连接则传导测试好很多.你分析问题出在那儿?
ysun
@369258
输出的那个电容位置对吗?是不是反而把杂讯引到地线?前面的Y电容保留,后面的去掉能过吗?
b.r.g.j.wallace航天电源
引进新的干扰
ysun
@ysun
你在PE线输入端再加两个Y电容分别到L,N,看看是不是比你拿掉要好,我认为可能这样接影响了第一个共模电感起作用,还有你输出的Y电容另一端接到L4的进端看看.测测看,有结果告诉我.
@ysun
能过,效果要稍稍差一点.
@ysun
你的意思是说再输入端一进来的L、N端接两个Y2电容到PE端,第二是把输出的Y电容改为L4的前端到大地,是吗?
路过炊烟
@斯文败类
关注ing...
跟..
ysun
@369258
是的
tage
增加线圈的匝数,试试.
ysun
@ysun
是的
输入端调节可能没什么太大作用,主要调输出端哪点接地会最好.
ysun
@369258
能过,效果要稍稍差一点.
老兄,主电路是不是不对称半桥?
@tage
增加线圈的匝数,试试.
更改圈数效果不明显
@ysun
老兄,主电路是不是不对称半桥?
是
@ysun
现在有点事需要去处理一下,呆会有结果再告诉大家,谢谢!
@b.r.g.j.wallace航天电源
引进新的干扰
怎么引进的?
@369258
不好意思,我刚刚把输出端的y电容改为从L4前端接,效果也不是很明显呢.
ysun
@369258
在自己公司测的吗?能把测的报告发上来吗
@ysun
在自己公司测的吗?能把测的报告发上来吗
这个还不会怎么搞,就是15MHZ这点有问题,别的频段都很好.
@369258
更改圈数效果不明显
各位兄弟继续发言啊,原理到底是怎么回事?
lavatory
@369258
把三个Y电容去掉等于FG断开了.
接上FG后传导后段变差,前段变好,是正常现象.
L,N的Y电容接上后短路了一部分共模干扰,同时也会引入新的干扰.
从电源自身下文章吧.
@lavatory
把三个Y电容去掉等于FG断开了.接上FG后传导后段变差,前段变好,是正常现象.L,N的Y电容接上后短路了一部分共模干扰,同时也会引入新的干扰.从电源自身下文章吧.
后段也没有变差.
ysun
@369258
接到L4的后端怎么样?
ysun
2006-02-08 10:12
@ysun
接到L4的后端怎么样?
你的续流电感很小,是什么电感,会不会有问题?你接了电容反而不好.
ysun
2006-02-08 10:16
@ysun
看你用了四个次级整流管,输出电流多少?你有没有测过负载调整率怎么样?
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
