谁能提供点24 转12 DC-DC的ic,12V输出需要4A
用过的人希望能推荐几款,电路最好简单点,价格不是太在意,
本人在这行是新手,能帮忙的都送GOOGLE邮箱(要的请留下EMAIL)  ,不需要的也请帮帮忙谢谢了
全部回复(16)
ce-power.com
0755-83224477-38
woshi622
ce-power.com0755-83224477-38
我要的IC啊 不是模块
@woshi622
我要的IC啊不是模块
IC yes  Nationd Semiconduc  LM2675
你好,看你的站内短信!
powerdc
泰德公司的TD1501能满足,与LM2596 PIN TO PIN ,输出4A.可提供DENO板.
www.techcodesemi.com
1139288879.pdf
@woshi622
我要的IC啊不是模块
3843啊可以的啊
micon
用TI的TPS40055.
具体请联络:wlluo0503@163.com1139364534.pdf
wyc007
LT1074CT7   DC/DC 5A PWM控制电路                    500PCS    6.00
LT1170      单片开关电源 升压型                     500PCS    6.00
LT1270      单片开关电源 降压型                     500PCS    7.00
LM2576T-5.0 单片开关电源 降压型                    2000PCS    4.20
LM2576T-12  单片开关电源 降压型                    2000PCS    4.20
LM2576T-ADJ 单片开关电源 降压型                    2000PCS    4.50
L200C       DC/DC 2A PWM控制电路                   2500PCS    2.50
L296        DC/DC 4A PWM控制电路                    500PCS    6.00
L4960       DC/DC 2.5A PWM控制电路                 1000PCS    2.50
KIC-125     DC/DC (15-35V)/12V 5A                  8000PCS    4.00
宁波市东林电子商行     邬幼川
WWW.DLDZ.NET
浙江省宁波市宁穿路419号美化电子市场3排9号
TEL: 0574-66852710 13777254660
woshi622
2596是3A的,2675好象只有1A啊,3843不知道是什么片子,能不能说具体点,td1501看起来效率好低,而且PDF内许多地方都提到电流只有3A,不知道charksun是不是真的试着出来过,TPS40055看起来有点复杂,而且芯片看起来手不怎么好焊啊,而且我们这个电源对体积有所要求,大了肯定是不行的,还有没有谁有好点的片子推荐点,如果我说的不对也请指正,我是搞RF的,对电源是半瓶水,也买过好几个这类的片子,都要200来块一个,还出不来,真郁闷
楼上回复了好多,我去看看,公司电脑上网麻烦,可能明天才能给答复
powerdc
@woshi622
2596是3A的,2675好象只有1A啊,3843不知道是什么片子,能不能说具体点,td1501看起来效率好低,而且PDF内许多地方都提到电流只有3A,不知道charksun是不是真的试着出来过,TPS40055看起来有点复杂,而且芯片看起来手不怎么好焊啊,而且我们这个电源对体积有所要求,大了肯定是不行的,还有没有谁有好点的片子推荐点,如果我说的不对也请指正,我是搞RF的,对电源是半瓶水,也买过好几个这类的片子,都要200来块一个,还出不来,真郁闷楼上回复了好多,我去看看,公司电脑上网麻烦,可能明天才能给答复
谢谢回复.
TD1501最高输出电流可到4.5A,这是没错的.我这里有DEMO板,你试试就知道了.
由于TD1501的典型应用是3A,所以DATESHEET上有些参数是典型应用图的参数,不矛盾,国外大公司的DATESHEET一般也是这么写的.
24V转12V的效率不会很底,应该在85%左右.我测一测,告诉你结果.
woshi622
@powerdc
谢谢回复.TD1501最高输出电流可到4.5A,这是没错的.我这里有DEMO板,你试试就知道了.由于TD1501的典型应用是3A,所以DATESHEET上有些参数是典型应用图的参数,不矛盾,国外大公司的DATESHEET一般也是这么写的.24V转12V的效率不会很底,应该在85%左右.我测一测,告诉你结果.
85的效率,那片子上要有12*4/0.85*0.15=8.47W的功率,片子承受的了么?
我用过mic29502bt也是这样,片子输入15V能输出近5A,输入24V的话连3A都危险
coolkiller
@woshi622
85的效率,那片子上要有12*4/0.85*0.15=8.47W的功率,片子承受的了么?我用过mic29502bt也是这样,片子输入15V能输出近5A,输入24V的话连3A都危险
你有email吗?去站内消息看看我的电源吧!让你满意的
woshi622
@coolkiller
mwworker@gmail.com 有芯片资料没
coolkiller
@woshi622
mwworker@gmail.com有芯片资料没
ok,i have sent it to you!
powerdc
@woshi622
不是这磨算得.
输出12V/4A,与输出5V/4A的片内损耗差不多.
片内损耗主要与饱和压降和开关损耗有关.
MIC29502BT可不可以做到我不清楚.
TD1501可以做到,可以提供DEMO板给你.
逍遥子
MC34167  最大5A
