哪里能买到便宜一点的直流空气开关?
想把我的工频逆变电源装进机箱,最好是用大电流的直流空气开关来代替保险丝。但直流空开好象都很贵,不知哪位朋友能买到稍便宜一点且接触电阻比较低的直流空开(断路器)?
全部回复(34)
@wangshujun
如果不超过36v基本上可以当成交直流通用的,一般空开可以用超过48v肯定就需要专用的,交流空开带电流投切几次就会废掉,48v系统的电动叉车类的用的不少,还不算很贵,更高的电压就很贵了前面用过一个400v100a的直流继电器应该是500多,上电保护没做好,一下就粘连了,直接废掉了而且直流熔断器也有不同的要求,大概也是按照36v来划分的。越高越难买也越贵。所以蓄电池系统如果不是做400v等级的,建议最好做48v的,中间等级非常尴尬
补充一下这个东西不要考虑并联串联,因为损坏或者说损耗绝大多数都发生在通或者断的瞬间,并联或者串联机械上动作不可能完全一致,总是有一个承受总的电流或者电压,损坏的会非常快的
