LED照明 中国好方案
求如何测灯管工作电流
求如何测灯管工作电流
手上只有一个数子万用表.
全部回复(4)
开花
串个电阻量电压,只能毛估估,不准的.
xjb0924
@开花
串个电阻量电压,只能毛估估,不准的.
谢谢!大概是多少?
开花
@xjb0924
谢谢!大概是多少?
我没试过,比如按照300mA的导入阴极电流,串个10欧姆电阻,交流档侧那么就有3v的电压了,反推过来量出电压除以10就是导入阴极电流了,然后依法炮制,测出灯丝电流,相减一下就是灯电流了.
以上说法,未经验证,姑妄言之,姑妄听之.
去买个电子镇流器输出特性测试仪大概在2000¥左右,
带输入输出的那种大概在5000¥左右,供参考.
xjb0924
@开花
我没试过,比如按照300mA的导入阴极电流,串个10欧姆电阻,交流档侧那么就有3v的电压了,反推过来量出电压除以10就是导入阴极电流了,然后依法炮制,测出灯丝电流,相减一下就是灯电流了.以上说法,未经验证,姑妄言之,姑妄听之.去买个电子镇流器输出特性测试仪大概在2000¥左右,带输入输出的那种大概在5000¥左右,供参考.
我知道了.谢谢你了.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
