Ups专业小词典
序列埠(ASYNCHRONOUS):用于传输讯号的接头.(或参考RS-232TRANSFER)
相位:一般电力分为单相与三相两种,而电压波形均为正弦波,由于用电设备的特性(输入端为整流滤波电路或电感性负载)使用权得输入用电设备的电流不是含有高次谐波就是落后输入电压波形一些相位,因而造成耗电量比其所产生的能量还低而具较差的功率因数.
限流:是电源供应器的一种过载保护功能.在UPS内部的充电器一般会设计此功能,以避免过大的充电电流对电池造成损坏,但UPS输出本身则较少采用此功能,仅在过载发生进跳旁路或关机.依限流的定义而言,其意思是当负载电流超过某一设定值时,会限制住此负载电流的大小.
限压电阻(METAL OXIDE VARISTOR):是电源输入端保重为一保护的装置,当电器设备插错电源或是电源突波过大,皆会造成它的损坏,而装置限压电阻的目的有二:首先,保护电器内部之电子元件不受高电压的破坏;降低电器设备的维修.
效率(EFFICIENCY):是输出瓦特数与输入瓦特数之比,若此数越接近1,则显示其效率越好,以在线式UPS而言,一般的效率约为70%~80%之间,即输入1000W,输出约为700W~800W之间,UPS本身即消耗200W~300W的功率;而后备式与在线互动式UPS,其效率约在80%~95%之间,其效率较在线式高.
虚功率:虚功率(VA)是电压(VOLTAGE)电流(CURRENT)的简称.VA指的是视在功率,以数学式表示,虚功率即:输入电压(V)ⅹ最大消耗电流(A).
谐波失真:或称谐波干扰,谐波指存在于正弦波中的奇数波(3、5、7…),其变化与频率没有任何关系,但与电压、电流的变化 有绝对的关系.谐和波在电子电路中是没有任何用处,它的产生只造成电子设备的过温或电子零件的损坏,因此在许多UPS的输入或输出端有滤波器滤除无益的谐波干扰或其它杂讯,保护设备.
以太网路:一般区域网路常使用此种标准,借以将电脑相连.
有效值(ROOT-MEAN-SPUARE):或称均方根值,在交流电或正弦波中,电压的有效值为0.707,此数据是依据正弦波电压与电流在1周期时所换算产生的能量峰值.
在线互动式UPS:在电路架构中,较为特殊的是在变向变流器(BI-LATERAL CONVERTER)与自动稳压调整电路(AVR:AUTO VOLTAGE REGULATION),其功能为:双向变流器共有充电器(CHARGER)与变流器(DC/AC)两种功能,其中之充电器类似快充器,可由原来需时7~8小时的充电时间缩短至2~4小时即可将电池充至饱电,因此效率较一般充电器具高.在AVR部份,为一具有自动升压(BOOST)与降压(BUCK)功能变压器,当微处理器侦测到电压偏低时,AVR 则利用继电器自动切换至升压线圈,反之,借此达到较稳定的输出电压.
在线式不间断电源:即为ON LINE UPS,其主要电路架构有:突波吸收滤波电路,交流电转换直流电电路(AC/DC),直流电转换交流电路(DC/AC),微处理器控制电路,旁路等五种.其动作方式:在市电正常时,市电经由突波吸收滤波电路→交流电转换直流电电路→直流电转换交流电电路→并转换交流电输出供应负载,并同时对电池充电;一旦微处理器控制电路侦测到市电中断,则立即由电池放电→直流电转换交流电电路→并转换交流电输出供应负载使用.如果,微处理器控制电路侦测到UPS故障,此时UPS会借由继电器(RELAY)跳至旁路(BYPASS),由市电供应负载电力,并发出声响警告使用者.
暂态(TRANSIENT):指电力瞬间消失(中断)时,电压最后的变化.有许多的电力问题皆和暂态有关,通常在暂态中有很我特别的现象,像突波,高尖波,暂时的电力不足,电压严重下沉,干扰,或其它类型的暂态现象等.
整流器:将AC转换为DC的电路装置
转换时间:指开始隔离的时间,是变压器获得电源并转换成供给负载或其它负载所需电源的时间.
转换开关:将电源供应器或其它电源供应器利用变压器开关原理调整至负载所需的输出电压.
旁路:在UPS的功能为:当UPS本身故障时,借由UPS内部的继电器(RELAY)自动切换至市电,由旁路电路持续供应电力给负载设备,使UPS不会因此造成电力中断.由此可以延长电池的寿命,并确保电池始终维持最佳状态.
启动(开机):小型UPS启动一般由一个开关合上启动,中型以上UPS需要操作多个开关,这时应按规定顺序逐个合闸,有利于提高UPS可靠性.
焦耳:一种测试能量的基本单位,是以1牛顿的力把物体移动1米所需的能量,此即称为1焦耳.
短暂的压降:指短暂电压的下降,当AC电压低于正常标准达1秒时,这种情况则称之为SAG(压降),甚至有时候负载过大或是电力尖峰时段,电力公司供电量不足等到,也会产生短暂压降的现象.
电池:在UPS内的电池,大多采用免保养铅酸密闭式电池,其主要功能有:在交流电(市电)正常供应时,市电经由UPS转换直流电能(DC)储存,使电池维持饱电状态,一旦市电中断时,电池即刻原先储备的直流电能(DC)释放,经由UPS的电路设计转换成交流电(市电),持续输出电力供给负载使用.
电池管理系统:其功能主要是要保护UPS电池以及延长其寿命的管理方式,在电池管理系统的功能中,包含电池电压不足或损坏告知,使用者自行更换电池功能,充电装置,电压、电流浮充装置,以及特殊电池的充电等多项技术.
电气隔离:一般交流电源供应器(如UPS)接收输入电源再提供负载,若其提供给负载的火线(HOT)、零线(NEUTRAL)与输入端的火线、零线没有物理上实际的连接着话,则称此交流电源供应器可提供电气隔离.电气隔离的好处是输入端电源有事故时,不会直接影响到负载端的用电设备.
电源调整:一般电源输出为固定电源,但有些电源是可能借由手动调整或是依照电压的比例自动调整供给负载使用,使输出电源稳定,在某些UPS中也有具备类似此调整电压功能,称为AVR(AUTO VOLTAGE REGULATION).
断电:指市电(UTILITY POWER)的中断.
AGENT:为支持SNMP网路设备上负责维护MIB与网管系统(NMS)的一种沟通程式.
AMP:电流单位;即安培.
全部回复(2)
alice
继续:
ANSI:(AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE)美国国家标准协会的简称,IEEE规范内容就是该机构所发布.
BTU:(BRITISH THERMAL UNIT)英联邦热能小组的缩写,该单位常常利用热能原理设计建造暖气设备与冷却系统.并认为电子设备所散出的热源,有时与气候有关,为此,该单位制定每小时消耗掉3.7BTU的热量为BTU为热源散出的单位.
CENELEC:欧洲电工委员会(European Committee for Electrotechnical Standardization)的简称,在欧洲经济共同体中,该机构负责欧洲电子设备相关性电磁干扰与电磁辐射的安全规制定,并订定电器产品测试规范.
CISPR22:欧洲共同市场对电子设备所放射出的射频干扰所制定的规范,这个规范制定是要抑制由电源线或产品本身所放射出的辐射、传真,其规范中包含产品测试方法和射频极限值.
CSA:(CANADIAN STANDARDS ORGANIZATION)加拿大标准协会的简称,它是加拿大政府机构,其负责为电子设备安全的评鉴,其安全规章与条例则是依据美国电磁安全法规UL为标准,但若要在当地销售电子产品,必须要先取得CSA认证后才行.
DB:即DECIBEL的缩写,是测试音量大小的单位.
DB-9,DB-15,DB-25:此为连结于电脑与UPS或是其他外接周边设备用的信号接头(也可称为串列埠),其所代表的数字即表示此接头共有几人PIN孔.此接头以公母座对插方式连结而传输信号,但当使用者在使用特殊设备或是接头规格无法与PC连结或是所附接头与PC 接头不符合情况下,可在电子材料店购得串列埠转接头或公母接头.
dBA:dBA是测量音量大小的等级的单位,DB数据比例是根据麦克丰接收器所产生出来的大小所判定,dBA是电子设备本身产生出来的噪声或是反弹出来的高或低的声音.以一般小型UPS其噪声约在35~50dBA之间,此区间的噪声是非常小的,一般比我们说话的声音小,100dBA以上,则较大.除了dBA表示音量单位外,还有一种专门测试非常大声的音量单位: dBC.
EMI:Electro-Magnetic Interference即为电磁干扰,这电磁干扰通常会借由电源回路或电源线干扰其他电子设备,严重时甚至会影响资料的传输,此外,有许多的杂讯会被用电设备接收(如:收音机、电视机等),并转换成EMI,为了防止这种电磁干扰,在许多的电子设备电源输入、输出端皆设计有滤波电路,避免本身被干扰或干扰其它设备.
EN50091:欧洲UPS安全标准,取代原有的IEC950规章,不过在这个规章中,有此仍延用IEC950的条款;此外,在EN50091中特别针对UPS增加了许多测试与限制,因此得到TUV、VDE等其它世界知名的安规组织的授权.由此可见,UPS要符合这规章是一件极为重要的条件.
PCC:U.S.Federal Communication Commission美国联邦通讯委员会的简称.
PCC CERTIFIED:即是FCC认证.
FCC VERIFIED:即FCC自我宣言.
IEC:Inernational Electromechanical Commission国际电工协会
IEEE:Institute of Electrical and Electronic Engineer美国电机电子工程师协会的简称,他们是美国电子业界中非常专业的人员,并由他们制定电子产品的安全规定.
IEEE587:IEEE对于雷击测试的要求规范.
IEEE C62.41:IENEMA:Nstional Electrical Manufacturers Association国际电机制造商协会的缩写.该机构在美国电器设备方面最具有权威,其项目包括无溶丝开关、线材和电器插座.
EE对于雷击测试较新的标准.
NEMA 5-15:使用于美国电器产品的一种特定规格插座.NEM是其学名,它有致命伤个平行的插头与一个接地头,5是表示适用于120V电压,15则是表示其最大的电源耐受度.此规格的插头是依照UL对电器设计所制定的一种规格,并且规定电器设备输出端上不能超过输入端80%的负载.
NEMA CONNECTORS:使用在美国电器产品上的一种特定规格插座.此规格的插座是依照UL所制定的一种规格,并针对不同的电流规格有不同的形式与特定的使用地区.
NEPA:National Fire Protection Association美国"国际消防协会"简称.
NMS:Network Management Station通常为一专用电脑,本身即装有网络管理软件,使用于SNMP指令对网络上的各种设备作监视,并可接收SNMP Agent送出的Trap.
REACTIVE:电压与电流不同相位时,会造成电流的反馈现象,这就是REACTIVE.由于计算机电压与电流为同相位,因此所产生的PFC较低,所以它不会造成REACTIVE.
输入电流谐波:当设备功率因数不为1时,输入电流波形就会发生畸变,产生谐波电流.
RS-232:计算机与其它周边设备作非同步传输讯号的标准,以序列方式传送资料.
SNMP Agent:每个网络设备上都有个Agent,有些已经内建Agent,有些则要外接SNMP Agent,它主负责接收来自NMS的命令,以回报其网络设备的状况,当网络设备发生状况时,会透过Agent发出Trap告知NMS.
T-10BASE-T:一种网络接线规格,多用于局域网上.
TOKEN RING:一种局域网络的布线方法.
TRANSFER:可用来当作负载电力的开关,输入可有一个到多个电源供应器.
TRANZORB:印在硅二极管上的名称、规格或是型号.
TUV:德国莱茵技术监护顾问公司的简称,它的总部位于德国,是专门测试电子产品安全的研究机构,TUV的测试依据是按照IEC与VDE所订的安规测试规范条例测试,因其产品必须先取得TUV的安全认证后,才能在欧洲市场上销售.
UL:Underwriters Laboratories Inc.即美国UL安全试验所的简称.
UL APPROVED:美国最大的安全认证机构,任何想要销售到美国的产品,几乎都以此标志为目标.
UL LISTED:UL登记,所有成品类型的设备.
UL RECOGNIZED:UL认可,所有零件类型的产品.
UL1012:此为UL对电源供应器的测试安全规章,此规章在1990年在UL1778发布之前为UPS的测试安全规章.
UL1449:此为UL对突波抑制器的测试安全规章,这个规章包含突波抑制器的装置
UL1778:此为UL对UPS系统的测试安全规章.
UL1950:此为UL较为普遍的安全规章,其许多条例与IEC950相似,是针对电子产品和电子装置的测试安全规章.
UL478:此为UL对计算机设备的测试安全规章,此规章是取代1992年公布的UL1950.
UL497A:UL对电话所装置的突波抑制测试的安全规章.
UPSentry对SNMP Agent的解决方案:可分为三部分来说明:
1、 External SNMP Adapter:为一外接SNMP Adapter作为SNMP Agent用,并适用于UPS. 2、 SNMP Card:此卡可插入UPS预留的SNMP插槽中,作为SNMP Agent用.
3、 UPSentry软件:将装高有UPSentry软件的电脑,连接至UPS,由UPSentry软件作为SNMP Agent用.
VCCI:日本资讯设备EMC志愿控制协会(Japanese Voluntary Control Council)简称,是日本对于电子设备所制定的电磁干扰安规认证单位,因产品必须先取得VCCI的安全认证后,才可以在日本市场上销售.
VDE:德国电工组织的简称.
WATTS:测试AC电力设备效率的测量单位.WATTS是实际传递的能源,与虚功率所不同的是,瓦特是指单纯负载消耗电力的总和.以数学式表示,即:输入电压(V)×消耗电流(A)×功率因数(Pf).
WINK:是业界的一种特别用语.指电力短暂中断或下沉.有时业界间会形容电力瞬间的下沉或瞬间断电情况,即用电力下沉(Power Wink);电力瞬间中断(Wink Out)等表示一般电力暂态现象.
ivan_cid
@alice
继续:ANSI:(AMERICANNATIONALSTANDARDSINSTITUTE)美国国家标准协会的简称,IEEE规范内容就是该机构所发布.BTU:(BRITISHTHERMALUNIT)英联邦热能小组的缩写,该单位常常利用热能原理设计建造暖气设备与冷却系统.并认为电子设备所散出的热源,有时与气候有关,为此,该单位制定每小时消耗掉3.7BTU的热量为BTU为热源散出的单位.CENELEC:欧洲电工委员会(EuropeanCommitteeforElectrotechnicalStandardization)的简称,在欧洲经济共同体中,该机构负责欧洲电子设备相关性电磁干扰与电磁辐射的安全规制定,并订定电器产品测试规范.  CISPR22:欧洲共同市场对电子设备所放射出的射频干扰所制定的规范,这个规范制定是要抑制由电源线或产品本身所放射出的辐射、传真,其规范中包含产品测试方法和射频极限值.CSA:(CANADIANSTANDARDSORGANIZATION)加拿大标准协会的简称,它是加拿大政府机构,其负责为电子设备安全的评鉴,其安全规章与条例则是依据美国电磁安全法规UL为标准,但若要在当地销售电子产品,必须要先取得CSA认证后才行.DB:即DECIBEL的缩写,是测试音量大小的单位.DB-9,DB-15,DB-25:此为连结于电脑与UPS或是其他外接周边设备用的信号接头(也可称为串列埠),其所代表的数字即表示此接头共有几人PIN孔.此接头以公母座对插方式连结而传输信号,但当使用者在使用特殊设备或是接头规格无法与PC连结或是所附接头与PC接头不符合情况下,可在电子材料店购得串列埠转接头或公母接头.dBA:dBA是测量音量大小的等级的单位,DB数据比例是根据麦克丰接收器所产生出来的大小所判定,dBA是电子设备本身产生出来的噪声或是反弹出来的高或低的声音.以一般小型UPS其噪声约在35~50dBA之间,此区间的噪声是非常小的,一般比我们说话的声音小,100dBA以上,则较大.除了dBA表示音量单位外,还有一种专门测试非常大声的音量单位:dBC.EMI:Electro-MagneticInterference即为电磁干扰,这电磁干扰通常会借由电源回路或电源线干扰其他电子设备,严重时甚至会影响资料的传输,此外,有许多的杂讯会被用电设备接收(如:收音机、电视机等),并转换成EMI,为了防止这种电磁干扰,在许多的电子设备电源输入、输出端皆设计有滤波电路,避免本身被干扰或干扰其它设备.EN50091:欧洲UPS安全标准,取代原有的IEC950规章,不过在这个规章中,有此仍延用IEC950的条款;此外,在EN50091中特别针对UPS增加了许多测试与限制,因此得到TUV、VDE等其它世界知名的安规组织的授权.由此可见,UPS要符合这规章是一件极为重要的条件.PCC:U.S.FederalCommunicationCommission美国联邦通讯委员会的简称.PCCCERTIFIED:即是FCC认证.FCCVERIFIED:即FCC自我宣言.IEC:InernationalElectromechanicalCommission国际电工协会IEEE:InstituteofElectricalandElectronicEngineer美国电机电子工程师协会的简称,他们是美国电子业界中非常专业的人员,并由他们制定电子产品的安全规定.IEEE587:IEEE对于雷击测试的要求规范.IEEEC62.41:IENEMA:NstionalElectricalManufacturersAssociation国际电机制造商协会的缩写.该机构在美国电器设备方面最具有权威,其项目包括无溶丝开关、线材和电器插座.EE对于雷击测试较新的标准.NEMA5-15:使用于美国电器产品的一种特定规格插座.NEM是其学名,它有致命伤个平行的插头与一个接地头,5是表示适用于120V电压,15则是表示其最大的电源耐受度.此规格的插头是依照UL对电器设计所制定的一种规格,并且规定电器设备输出端上不能超过输入端80%的负载.NEMACONNECTORS:使用在美国电器产品上的一种特定规格插座.此规格的插座是依照UL所制定的一种规格,并针对不同的电流规格有不同的形式与特定的使用地区.NEPA:NationalFireProtectionAssociation美国"国际消防协会"简称.NMS:NetworkManagementStation通常为一专用电脑,本身即装有网络管理软件,使用于SNMP指令对网络上的各种设备作监视,并可接收SNMPAgent送出的Trap.REACTIVE:电压与电流不同相位时,会造成电流的反馈现象,这就是REACTIVE.由于计算机电压与电流为同相位,因此所产生的PFC较低,所以它不会造成REACTIVE.输入电流谐波:当设备功率因数不为1时,输入电流波形就会发生畸变,产生谐波电流.RS-232:计算机与其它周边设备作非同步传输讯号的标准,以序列方式传送资料.SNMPAgent:每个网络设备上都有个Agent,有些已经内建Agent,有些则要外接SNMPAgent,它主负责接收来自NMS的命令,以回报其网络设备的状况,当网络设备发生状况时,会透过Agent发出Trap告知NMS.T-10BASE-T:一种网络接线规格,多用于局域网上.TOKENRING:一种局域网络的布线方法.TRANSFER:可用来当作负载电力的开关,输入可有一个到多个电源供应器.TRANZORB:印在硅二极管上的名称、规格或是型号.TUV:德国莱茵技术监护顾问公司的简称,它的总部位于德国,是专门测试电子产品安全的研究机构,TUV的测试依据是按照IEC与VDE所订的安规测试规范条例测试,因其产品必须先取得TUV的安全认证后,才能在欧洲市场上销售.UL:UnderwritersLaboratoriesInc.即美国UL安全试验所的简称.ULAPPROVED:美国最大的安全认证机构,任何想要销售到美国的产品,几乎都以此标志为目标.ULLISTED:UL登记,所有成品类型的设备.ULRECOGNIZED:UL认可,所有零件类型的产品.UL1012:此为UL对电源供应器的测试安全规章,此规章在1990年在UL1778发布之前为UPS的测试安全规章.UL1449:此为UL对突波抑制器的测试安全规章,这个规章包含突波抑制器的装置UL1778:此为UL对UPS系统的测试安全规章.UL1950:此为UL较为普遍的安全规章,其许多条例与IEC950相似,是针对电子产品和电子装置的测试安全规章.UL478:此为UL对计算机设备的测试安全规章,此规章是取代1992年公布的UL1950.UL497A:UL对电话所装置的突波抑制测试的安全规章.UPSentry对SNMPAgent的解决方案:可分为三部分来说明:1、ExternalSNMPAdapter:为一外接SNMPAdapter作为SNMPAgent用,并适用于UPS.2、SNMPCard:此卡可插入UPS预留的SNMP插槽中,作为SNMPAgent用.3、UPSentry软件:将装高有UPSentry软件的电脑,连接至UPS,由UPSentry软件作为SNMPAgent用.VCCI:日本资讯设备EMC志愿控制协会(JapaneseVoluntaryControlCouncil)简称,是日本对于电子设备所制定的电磁干扰安规认证单位,因产品必须先取得VCCI的安全认证后,才可以在日本市场上销售.VDE:德国电工组织的简称.WATTS:测试AC电力设备效率的测量单位.WATTS是实际传递的能源,与虚功率所不同的是,瓦特是指单纯负载消耗电力的总和.以数学式表示,即:输入电压(V)×消耗电流(A)×功率因数(Pf).WINK:是业界的一种特别用语.指电力短暂中断或下沉.有时业界间会形容电力瞬间的下沉或瞬间断电情况,即用电力下沉(PowerWink);电力瞬间中断(WinkOut)等表示一般电力暂态现象.
IEEE 标准 对雷击有什么要求规范哪!
