用IR1150做PFC时遇到的问题
在gate信号上升时,电流采样电压出现正脉冲,当正脉冲达到1v左右,gate关闭.直到正脉冲消失,gate信号才能升起.请问这是什么原因,为什么会出现正脉冲?
全部回复(32)
@ken21cn
因为采样回来的电流信号会与外环的积分信号比较,本来应该是Vm-I*Rcs.这样才可以出现交点,如果I为正,那么比较信号是Vm+IRcs,那么永远比Vm这根线大,交点不存在.注意:这个交点,正好决定着duty.
大侠,我把图片贴上来了,你看看是什么问题.功率330w(我要做到700w),二极管是15etx06
现在的问题是:功率管(irf460)温度很高,运行1分钟左右,温度就到70度左右,然后就是电感发出响声,电压向下掉落
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139990826.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@南阳玉
大侠,我把图片贴上来了,你看看是什么问题.功率330w(我要做到700w),二极管是15etx06现在的问题是:功率管(irf460)温度很高,运行1分钟左右,温度就到70度左右,然后就是电感发出响声,电压向下掉落[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139990826.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
下面采样的毛刺不见得是真实的,可能是探棒引入的.关于其他的,你先看之前的这个帖子:
http://bbs.dianyuan.com/topic/65066
@ken21cn
异常判断应该关注这几个信号:Isense,ovp,Vcc,Vcc一般可能性较小.Isense内部有一个-1V的限制,采样过了-1V后会关断MOS,OVP进入其他状态条件很多,你可以参考datasheet中的page10的状态图.不管是否由进入异常引起,为了达到排除的目的,这也是个手段.
ken21cn大师,我的PFC现在可以正常工作了,总的输入功率可以达到350W.谢谢你的不吝指导.我还要继续努力,做到1300W.
不过有个问题,就是功耗太大15W.需要进一步降低功耗,有什么好的建议提供一些.
我发现驱动波形占空比由很小到98%之间变化,我想,占空比太大,会使功率管长时间处于导通状态,损耗肯定很大.怎么才能控制占空比不要太大,最高达到70%就可以了,如果可以做到的话,我想功耗肯定会有所降低.
@南阳玉
ken21cn大师,我的PFC现在可以正常工作了,总的输入功率可以达到350W.谢谢你的不吝指导.我还要继续努力,做到1300W.不过有个问题,就是功耗太大15W.需要进一步降低功耗,有什么好的建议提供一些.我发现驱动波形占空比由很小到98%之间变化,我想,占空比太大,会使功率管长时间处于导通状态,损耗肯定很大.怎么才能控制占空比不要太大,最高达到70%就可以了,如果可以做到的话,我想功耗肯定会有所降低.
理论上duty应该跟输出电压,输入电流以及采样电阻有关.大概是这样的关系:duty=(Vm-I*R*k)/Vm,怎么改,很显然了.duty本身是电流的函数.不知道你现在输出电压是否稳了?是否电压环之前的带宽不够窄?(CCM,BOOST的RHP零点)
你现在使用的MOSFET是?快恢?开关频率是多少?
你这个15W损耗,有很重一部分来自与开关损耗
@ken21cn
理论上duty应该跟输出电压,输入电流以及采样电阻有关.大概是这样的关系:duty=(Vm-I*R*k)/Vm,怎么改,很显然了.duty本身是电流的函数.不知道你现在输出电压是否稳了?是否电压环之前的带宽不够窄?(CCM,BOOST的RHP零点)你现在使用的MOSFET是?快恢?开关频率是多少?你这个15W损耗,有很重一部分来自与开关损耗
哦,我的输出电压很稳定,400V,MOSFET是IR460,快恢是IR的15ETX06,开关频率是90KHz.
是的,损耗有很大一部分是开关损耗,我想是不是可以降低工作频率来减少开关损耗,或者增大采样电阻来减少MOSFET的通态时间,降低损耗,我再试试看.
@南阳玉
哦,我的输出电压很稳定,400V,MOSFET是IR460,快恢是IR的15ETX06,开关频率是90KHz.是的,损耗有很大一部分是开关损耗,我想是不是可以降低工作频率来减少开关损耗,或者增大采样电阻来减少MOSFET的通态时间,降低损耗,我再试试看.
你好,大师,这是我的驱动波形,在前沿的100ns内有震荡,导致我的损耗很大,你看看这样的驱动波形怎么才能变得更漂亮,我已经试了两天了,但是没有没有效果
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140589093.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@南阳玉
你好,大师,这是我的驱动波形,在前沿的100ns内有震荡,导致我的损耗很大,你看看这样的驱动波形怎么才能变得更漂亮,我已经试了两天了,但是没有没有效果[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140589093.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
建议你看看an-1077文档的最后部分.
@南阳玉
减小杂散电感,缩短引线.环形磁芯,单层绕线.
