http://www.cn.necel.com/cn/faq/f_fet.html
FET的使用方法
Contents
FAQ-ID = fet-nnnn
0001: GATE电阻
0101: GATE保护
0102: 寄生二极管
0103: 绝对最大规定值VGS
0002: 热电阻
0201: 开启电压
fet
-0001 GATE电阻
Q1 MOSFET的应用手册的图中,有电阻与GATE相接,不同情况用不同的电阻值.那么,该怎样选择其电阻值呢?
电压驱动的情况下,好像没有必要.
A1 FET的GATE电阻的作用为:
- 防止寄生振荡
- 防止浪湧对GATE的冲击
- 抑制开关速度
- 调整前段的驱动能力
但其主要目的是防止寄生振荡(共振).MOSFET的寄生电容与电感具有较大的Q值,附加数十到数百Ω的电阻以降低Q值, 减少共振或振荡.此外, 浪湧保护需要较大的电阻值,但过大的电阻会显著降低响应速度.因此,客户须根据自己的设计规格选择恰当的阻值.
fet
-0101 GATE保护
Q1 请说明GATE保护的必要性.
A1 FET的D-S之间内藏的保护二极管是为了防止操作中的静电损坏.
在实际使用中,电路有可能超过额定电压的情况下,不要忘记加上稳压二极管等GATE保护电路.
fet
-0102 寄生二极管
Q1 请告诉我D-S之间的寄生二极管的最大额定电压.
A1 没有单独针对寄生二极管的规定.而正向电流和耐压的额定值请参看DATA SHEET.
Q2 D-S之间的寄生二极管可否用作逆向恢复?
A2 寄生二极管的反向恢复时间较长而不宜用作为高速控制.因此请不要这样使用.
fet
-0103 绝对最大规定值VGS
Q1 2SK3062等的D-S之间的额定值,为什么AC和DC的规格不同? 如…AC:±20V,DC:+20V,-10V.
A1 AC的情况下,GATE在不断地充放电,与DC相比,GATE的负担较小. 因此,手册中分别给予了规定.
fet
-0002 热电阻
Q1 请告诉我FET "2SK3061"的PN结到D(漏)端子之间的热阻值?
A1 我们假定您所指的D端子为外壳,并作以下说明
Rth(ch-c) = (Tch - Tc) / PT
2SK3061的沟道(CHANNEL)-外壳(D电极)之间的热阻为:
Rth(ch-c) = (150℃ - 25℃) / 35 W = 3.57 ℃/W
fet
-0201 开启电压
Q1 可否认为FET的D-S之间的导通电压等于GATE的关闭电压(VGS(off))?
A1 不可.客户须根据FET的D-S之间的电流流量的要求来决定GATE电压.
因此,开启电压须由客户确定.此外,GATE关闭电压(VGS(off)为FET的D-S之间关闭时的电压.
