在网上有很多IR的介绍,为何市场上很少有用IR芯片做的镇流器;
本人不才,想买个IR芯片做的镇流器来学习一下都没有买到!
IR公司的员工,回去告诉IR他爸爸,要做国际镇流器公司,得真真进入咱中国老白姓家里,才称得上是国际镇流器公司
价格,还是价格!!!!
全部回复(30)
@晨曦
那要加灯开路保护装置的.
自激式镇流器的灯开路不需要加保护装置,而使用IR2153类芯片的产品成本已经明显高于自激式的了,再多加保护电路,进一步提高了成本.
使用IR2153类芯片的最大好处是其工作频率取决于振荡器的RC,只要RC误差小,产品的工作频率一致性就容易做好,产品的功率一致性就好,热稳定性也好.
采用自激方式工作时,工作频率受磁环参数影响很大,由于磁环参数的一致性很差,热稳定性很差,因此产品的一致性和热稳定性很难做好.
其实不然,采用自激式是有办法克服磁环参数的一致性差的缺陷的.本人在1999年之前已经设计了自激式T8全系列单双灯镇流器,包含逐流和APFC两大系列,产品的一致性和热稳定性很好,大量生产,磁环免筛选,完全免调试,功率离散性<5%,功率热温飘<5%.
第二个问题是预热启动问题,使用IR2153类芯片时,可以用变频的方式完成预热启动,不需要PTC.自激式镇流器预热启动一般用PTC,当灯电压高时,采用PTC直接并在灯两端会使PTC功耗太大,使效率降低,甚至PTC过压或过热损坏.这个问题是很容易解决的,只要将并在灯两端的电容,用2-3电容串联(串联容量等于原来1个的容量)替代,再在其中的1-2个电容上并上PTC,就可以达到预热启动的要求,并可使PTC的功耗降到合理的程度.
上述两个问题解决后,成本仅比一般的逐流和APFC电路略有增加,明显低于使用IR2153类芯片的产品成本.
@世界真奇妙
自激式镇流器的灯开路不需要加保护装置,而使用IR2153类芯片的产品成本已经明显高于自激式的了,再多加保护电路,进一步提高了成本.使用IR2153类芯片的最大好处是其工作频率取决于振荡器的RC,只要RC误差小,产品的工作频率一致性就容易做好,产品的功率一致性就好,热稳定性也好.采用自激方式工作时,工作频率受磁环参数影响很大,由于磁环参数的一致性很差,热稳定性很差,因此产品的一致性和热稳定性很难做好.其实不然,采用自激式是有办法克服磁环参数的一致性差的缺陷的.本人在1999年之前已经设计了自激式T8全系列单双灯镇流器,包含逐流和APFC两大系列,产品的一致性和热稳定性很好,大量生产,磁环免筛选,完全免调试,功率离散性
这样的话,灯管异常的时候同样要炸机的!!!请问CT端可直接地吗???
@世界真奇妙
@世界真奇妙
您好!自激式的磁环参数不好控制,能赐教T8全系列镇流器原理图,不胜感激!我的邮箱:huahui0820@yahoo.com
