最近收到一块上海林肯气保焊的控制板,用户反应打开电源开关就爆5A电源保险,拿到板子测试后发现,该板Q9和Q12送丝驱动和刹车MOS都已经击穿,导致控制板DC50V供电直接对地短路,也难怪打开电源就爆保险了。
这个是拆掉了驱动和刹车MOS,之后测驱动波形也没有,才发现驱动IC和CPU出来一级放大也被洗白了。
再后来,发现送丝CPU出来的波形也不对,新刷几个程序也不对,看来这个处理送丝的CPU也有问题,这个图片是已经卸掉CPU后。
处理送丝和送气的微处理器,赛普拉斯CY8C27643,QFN48封装的,来个引脚特写。
基本所有损坏的元件都已卸掉,这个板看起来很新,是上海林肯的3代控制板,应该还在保修期内吧,不知道为什么不给厂家换一块?
换上新的CPU,并刷了程序。10mm厚的密封树脂被热风吹的变黑了,看来它受不了400度的温度。
全部损坏器件换好并通过上机测试。
焊接电流最小时送丝电机驱动波形
焊接电流最大时送丝电机驱动波形
一切测试完毕,重新密封维修过的部分。
维修过程中发现这块控制板的送丝部分从CPU到驱动和刹车MOS中间的几级放大和处理都没有光耦或隔离变压器,所以一但某一器件出现故障,很容易导致DC50V、DC15V、DC-15V等高压串入CPU等低压器件,导致连锁损坏。另外,由于林肯该系列的焊机控制板与焊机输出负极共地,当6芯控制电缆破损,控制线与工件短路时,很容易烧控制板,特别是送丝电机的正、负两根线若是与工件短路,那是100%的要烧控制板的。所以建议有上海林肯气保焊的同仁一定要随时检查6芯控制电缆,有破损要及时处理,换板子可不便宜呢。
