这两天一直在做软件SPWM的驱动板,现在有好消息也有不好消息。好消息是正弦已经出来了,不好的消息是,正弦不够平滑,这个估计是晶振频率太低,我用的8M的,回头换个20M的,再把步长设置小点应该就可以了;关键是另外一个问题:换向的时候有个很大的毛刺,这个……
直接上图吧
单极性调制吗?感觉工频臂的驱动时许不对了
不一定是精确时序才对的,要在电流近似0的时候切换,因为后极有电感,电流相位会有一点不同的
如果双极性调制这个现象就不明显
最近看到的软件spwm为什么都这么粗糙呢,载频都是多低的呀
是单极性调制,现在只是第一步上电的结果,还没有细调呢。载频倒不低,20kHz,只是位数少了些罢了
经过调试,情况有所好转了。震荡是由于吸收尖峰的参数没调好,现在已经好了。
但是换向的尖刺还是在,现在已经调到最小,可还是在啊。时序往前一个周期和往后一个周期,毛刺都很大。请问做过SPWM的大侠们,给支个招吧~
是实际的输出,就是桥臂过了LC滤波之后测的
包络线有点粗,滤波LC的参数是多少?
还有,死区时间是软件做的还是硬件做的,是多少US?
滤波参数是4mh 1uf, 软件做的死区,在桥驱动芯片前是1us,桥臂上没敢测,上次测了一次,探针刚扎上MOS就烧了,还没弄明白什么原因,所以现在测都是在桥驱动芯片输入脚测了
包络线粗是滤波不好造成的吗?这个影响不大吧
如果你是用一个电感,那么你加大滤波电容试试,加到3-4UF,CBB,无极性的630V耐压的。
老寿师傅改名啦
滤波不够,包络线就会粗。
先用RC加在muc引脚上看看原始信号有没问题 如果波形比较平滑 在看MOSFET驱动脚 有时候可能是驱动有米勒影响
你这个换向尖峰,应是上下管直通了,看看驱动有无重合
师傅,上下管有死区一般多大?
左右管死区又是多大啊?
这个不是直通,驱动我看过了,没问题,而且我加了1us的死区时间
楼上说的有道理。
现在报告最新进展:空载的时候,换向的小尖尖还是在,大概不到1V,加载后消除比较明显。我加的15V DC,还没上高压。上图:
这个是空载
这是加载后的:
载频在20K时,半周期数据也有200多个了,你的波形感觉谐波比较大,滤波器没有做好
我的半个周期192个。 谐波大你是怎么看出来的呢?另外滤波器设计能否讲的详细点?
