日光灯改制eefl
                                                   日光灯改制eefl
    eefl(External Electrode Fluorescent Lamp) 外置电极荧光灯,其特点是电极在灯管外部。灯管内部既不需要电极,更不需要灯丝,这就避开了影响灯管寿命的主要因素。使其寿命远长于日光灯。
    如果日光灯改制成eefl,应该能显著延长其寿命,从而减少灯管报废引起的汞污染。
    最近将一盏管径29mm 40w日光灯改成了eefl。该日光灯的电子镇流器是分立元件自激式电路,其中晶体管是两个13007,利用圈数比为9:3:3的磁环振荡线圈正反馈实现振荡。工作频率约20KHZ。
    改制过程如下:
    首先,拆除灯管灯丝与电子镇流器之间的连接线路,灯丝断否不影响改制eefl。
    其次,拆除电子镇流器镇流线圈,将电路板上相应点短接。
    第三,将电子镇流器磁环振荡线圈圈数比改为2:1:1。使振荡频率提高到约3倍。其中的2圈改用0.5mm粗线绕。
    第四,在灯管两端分别用70mm宽的铝箔卷一圈,用铜线引出作为灯管的两电极。
    第五,在直径19mm,长34mm,隔成4格的绕线骨架上,第一格用0.21mm漆包线绕700圈,第二格用0.49mm漆包线绕150圈,第三格第四格用0.21mm漆包线绕1150圈,其中第三格700圈,第四格450圈。三段线圈依次串联,构成升压镇流线圈。中间150圈为初级,接电子镇流器输出端,全部700+150+1150=2000圈为次级,接灯管。
    第六,接电源。此时工作频率约110khz。灯管正常发光。
    第七,实测灯管电流约60ma,220伏电源处工作电流约130ma。发光稳定,灯管温度比日光灯低。
    这样制成的eefl,与日光灯相比,省掉了两组灯丝,仅将镇流线圈换成升压镇流线圈。如果付诸生产,与日光灯成本应相差无几。
    所以,eefl的长寿命因而低污染值得日光灯生产厂家一试。
全部回复(19)
jackho
楼主的实验制作是成功的,但仅仅制作一两个样板不足以说明什么.1冷阴极管俪点燃电压很高,约2000V,普通的节能灯电路不能点亮冷阴管,要点燃只能用升压变压器,象楼主那样绕升压变压器很容易磁饱和,继而烧毁电路.2我公司现在的冷阴极支架的驱动电路是集成电路,分立件无论稳定性和一致性要不能为冷阴极管稳定供电.3冷极管的高压绝缘很难处理好.
yu_ying
@jackho
1.空心线圈不存在磁饱和;
2.驱动电路是集成电路或分立件均可,做好了都能满足要求;
3.eefl由于电极在玻管外,高压绝缘天然好做。何况工作频率110khz时灯管两端电压仅800V。
hj666
@yu_ying
1.空心线圈不存在磁饱和;2.驱动电路是集成电路或分立件均可,做好了都能满足要求;3.eefl由于电极在玻管外,高压绝缘天然好做。何况工作频率110khz时灯管两端电压仅800V。
双极型三极管能工作在110KHz?
yu_ying
@hj666
双极型三极管能工作在110KHz?
实测如此,且长时间工作温升不高。
查13007的tf=0.15微秒,110KHz的周期为9微秒,应该问题不大。
hj666
@yu_ying
实测如此,且长时间工作温升不高。查13007的tf=0.15微秒,110KHz的周期为9微秒,应该问题不大。
那达到家用的低成本也不是不可能,很容易.
unique
楼主实际上是把日光灯改制成了简易无极灯,改来玩一玩是可以的!
结论就另当别论了:“ 这样制成的eefl,与日光灯相比,省掉了两组灯丝,仅将镇流线圈换成升压镇流线圈。如果付诸生产,与日光灯成本应相差无几”--------成本不是相差无几,是成本高得不在同一数量级了!
hj666
不用在灯管两端分别用70mm宽的铝箔卷一圈,直接用灯管二端的铝防护盖头可以吗?
yu_ying
@unique
楼主实际上是把日光灯改制成了简易无极灯,改来玩一玩是可以的!结论就另当别论了:“这样制成的eefl,与日光灯相比,省掉了两组灯丝,仅将镇流线圈换成升压镇流线圈。如果付诸生产,与日光灯成本应相差无几”--------成本不是相差无几,是成本高得不在同一数量级了!
请问成本高在那里?
yu_ying
@hj666
不可以。因为与玻管的接触面积远远不够。
H-power
@unique
成本还会高?
unique
@yu_ying
请问成本高在那里?
从已贴出的元件来看,跟相同40W功率荧光灯(实际是36W灯管)成本相比,三极管(13003跟13007)和线圈(单槽骨架跟多槽骨架、单绕组与多绕组)的成本已经高2-3倍了。
yu_ying
@unique
这两项成本的增加也就几元钱,增加几元钱换取eefl的长寿命是值得的,何况还可省下两组灯丝的成本冲抵。
javike
LV.12
@yu_ying
没有2~3倍吧?
还得减去灯丝的成本
凌峰1979
@yu_ying
13007的tf=0.15微秒,那家的?看来不错啊.不过楼主有没有考虑三极管的Ts呢?
凌峰1979
@yu_ying
还有个问题,灯管两端电压800V,是峰值还是有效值?这么高的电压值,在这个能量传递的过程中,如果需要成立,那么灯头两端必然承受了很大的电压,请问你所谓的"灯管温度比日光灯低",有没有测量灯头两端的温度?
hj666
@yu_ying
不可以。因为与玻管的接触面积远远不够。
哦,那改用T5灯管,不用T8灯管,光效还要好.驱动借鉴霓虹灯的,就达到低成本了.
hj666
@hj666
呵呵,无极CFL灯一不小心就此诞生了啦?
yu_ying
@凌峰1979
13007tf引自人民邮电出版社《电子高效节能荧光灯制作与维修100例》一书p.71。
ts主要影响振荡频率,对晶体管损耗影响不大。
800V是峰值。
等效电路实验得出灯管两端外电极形成的电容每端约400pf,110KHz时容抗3.6K,通过有效值60ma灯管电流时压降216V,两端共432V,功率432×0.06=26VA。但这是无功功率,不引起发热。
灯管内等离子体辉光放电电压与电流同相,与外电极电容电压相位差90度,800×800/2-432×432=133376,开平方根得辉光放电电压365V,功率365×0.06=22W。
220V电源处电流130ma,功率220×0.13=28.6W。考虑功率因数,实际耗电还要大一些。
长时间点燃,关灯后灯管两头铝箔虽烫但尚可用手触摸,日光灯同样情况温度更高。
yu_ying
@hj666
我用的是T9灯管,用T5灯管光效更好,但线圈要更改设计。
