企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教INVERTER 输出是否要限电流测试
IEC60950 2.4项是否对INVERTER输出要进行测试!
请熟悉安规人员帮忙!
全部回复(4)
boland
如果LCD是外置电源,产品认证是三类设备,那么就需要,因为通过了限流实验才不认为有危险电压存在.
如果是内置电源,我个人认为不需要.但上回UL测试时也做了该实验.不知道出于什么考虑?
一般INVERTER供应商会符合该要求的.
armyliu
@boland
如果LCD是外置电源,产品认证是三类设备,那么就需要,因为通过了限流实验才不认为有危险电压存在.如果是内置电源,我个人认为不需要.但上回UL测试时也做了该实验.不知道出于什么考虑?一般INVERTER供应商会符合该要求的.
安规不仅要考虑使用者的安全,还要考虑生产测试维修人员的安全,内置电源虽然普通使用者不会碰到,但是生产测试维修人员还是可以接触到的
boland
@armyliu
you are right
lujian0605
@armyliu
I think so
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
