本人有一款48V的电源,应客户的要求在面板上加一个液晶显示屏,显示输出的电压电流,各位能不能给点提示,该怎么搞??用什么单片机和AD转换芯片,具体要求如下:
电源输出数字显示说明
1,采用中文的液晶显示屏,屏的尺寸大约为60*20mm(具体大小你看有没有与这个尺寸相近的标准屏)
2,显示内容为,输出端的电压和电流值,精度为小数点后一位.(具体的数值为:40.0-----60.0V,0.0-----25.0A)
3,面板上设三个按键,一个为显示状态切换键,即,电压/电流显示切换键,另外两个为输出电压微调键,即通过该键设定电源输出的电压值的大小.(一个上升键,一个下降键)
4,输出电压微调键调整精度:每按一次按键,显示屏上变化0.1V,如:当前显示电压53.3V,按一次上升键电压显示53.4V,再按一次下降键,电压显示53.3V,连续按键的时候,按每秒0.1V的速度变化,连续按键超过3秒钟电压以每秒1V的速度变化.
如果哪位可以提供完整的方案,我公司愿意付费
输出数字显示高手看过来
全部回复(18)
