3844电路问题,请高手解答
3844电路问题,请高手解答
我使用3844做了一个开关电源,220整流输入,正负15V输出;电路就是数据手册上推荐的,MOSFET是ST的SSP4N60A;现在我试验过程中,变压器发出嗒...嗒..嗒..有节奏的声音,输出指示等闪烁(接在输出端),我想测测输出电压;没想到这时驱动端烧掉了,MOS 也烧了,驱动电阻整个烧坏了,但其他器件没问题.我驱动电阻选的不是22欧就是150欧;我在GS处并了一个1K的电阻;谁能帮我分析一下故障原因?谢谢!
全部回复(12)
我想
你的电路在打嗝.打嗝的话,一般是供电绕组电压不够,或者电路进行过流保护
今天我也碰到糟糕的问题了
用3842和光藕及tl431做反激电源的时候:用辅助电源给3842供电没什么问题,电源正常工作.但是直接靠启动电路启动就无法启动,电路老在打嗝,我把输入电压提高,它就打嗝打的快点,但是就是不能稳定.当我把输入交流提高到200V的时候,3842三脚相连的100欧电阻,和电流采样电阻就烧掉了,而且3842也被杂成碎片了.不过摸摸器件,没一个发热的.
ridgewang
@sometimes
今天我也碰到糟糕的问题了用3842和光藕及tl431做反激电源的时候:用辅助电源给3842供电没什么问题,电源正常工作.但是直接靠启动电路启动就无法启动,电路老在打嗝,我把输入电压提高,它就打嗝打的快点,但是就是不能稳定.当我把输入交流提高到200V的时候,3842三脚相连的100欧电阻,和电流采样电阻就烧掉了,而且3842也被杂成碎片了.不过摸摸器件,没一个发热的.
看看你启动时PWM 8脚的波形
不妨加大8脚和地之间的容值(电容要高频特性好的)
shansc
3844
220V输入用SSP4N60A(4A/600V)耐压低点了吧.
@ridgewang
看看你启动时PWM8脚的波形不妨加大8脚和地之间的容值(电容要高频特性好的)
烧掉的原因?
但是,为何会烧掉呢,感觉好像是直流母线上的电压直接加在电流采样电阻上了.如果这样的话,那是mos管一直导通着了,为什么会出现这种情况?
ridgewang
@sometimes
烧掉的原因?但是,为何会烧掉呢,感觉好像是直流母线上的电压直接加在电流采样电阻上了.如果这样的话,那是mos管一直导通着了,为什么会出现这种情况?
MOS管烧掉没?
如果没烧掉的话就怪了
董万华
@shansc
3844220V输入用SSP4N60A(4A/600V)耐压低点了吧.
不低
@ridgewang
MOS管烧掉没?如果没烧掉的话就怪了
mos管好好的
一点发热都感觉不到
ridgewang
@sometimes
mos管好好的一点发热都感觉不到
MOS的GS,GD没击穿?
量了吗?通常击穿的情况是不发热的
@ridgewang
MOS的GS,GD没击穿?量了吗?通常击穿的情况是不发热的
没有量过
如果假设击穿了,那击穿的原理是什么?
ridgewang
@sometimes
没有量过如果假设击穿了,那击穿的原理是什么?
说起来就有点悬了
高压通过某种渠道(可能是布线不合理,或者功率管关断时漏感太大激起的尖峰电压太高)偶合到GS.还有,有时你用手触摸它时,你身上的静电放电也可击穿它.
@ridgewang
说起来就有点悬了高压通过某种渠道(可能是布线不合理,或者功率管关断时漏感太大激起的尖峰电压太高)偶合到GS.还有,有时你用手触摸它时,你身上的静电放电也可击穿它.
这个
我是用万能板搭的,布线是绝对的不合理了.
