你还在【烦恼】如何为小型【MUS管散热】吗?
导热硅胶垫片        zsp导热硅胶片是高性能间隙填充导热材料,主要用于电子设备与散热片或产品外壳间的传递界面。zsp系列具有良好的的粘性、柔性、良好的压缩性能以及具有优良的热传导率。使其在使用中能完全使电子原件和散热片之间的空气排出,以达到接触充分。散热效果明显增加。zsp系列同时具有一定的粘性,相比普通的绝缘导热材料在产品的安装过程中带来很大的方便性,不易脱落,便于操作。
特点优势
高可靠性
高可压缩性,柔软兼有弹性
高导热率
天然粘性,无需额外表面额粘合剂
满足ROHSUL的环境要求
  应用方式
线路板和散热片之间的填充
● IC
和散热片或产品外壳间的填充
● IC
和类似散热材料(如金属屏蔽罩)之间的填充
● IC表面散热,绝缘,防震。【应用厚度较厚型的】
  典型应用
通信设备
计算机
开关电源
平板电视
移动设备
视频设备
网络产品
家用电器
● PC
服务器/工作站
光驱/COMBO
笔记本电脑
基放站
测试项目
测试方法
HC240测试值
颜色  Color
Visual
灰白/黑色
厚度  Thickness
ASTM D374
Mm
0.5~13.0
比重  Specific Gravity
ASTM D792
g/cc
1.8±0.1
硬度  Hardness
ASTM D2240
Shore C
18±5~40±5
抗拉强度  Tensile Strength
ASTM D412
kg/cm^2
ASTM D412
Pa
5.88*10^9
耐温范围  Continuous use Temp
EN344
-40~+220
体积电阻Volume Resistivity
ASTM D257
Ω-CM
1.0*10^11
耐电压Voltage Endu Ance
ASTM D149
KV/mm
阻燃性 Flame Rating
UL-94
V-0
导热系数  Conductivity
ASTM D5470
w/m-k
2.4
基本规格:200mm*400mm300mm*300mm,可依使用规格裁成具体尺寸.
QQ:619493004
电话:13415904844  刘生
全部回复(1)
zesongl
呵呵 其实呢 如果没有人批量使用的话 我也不会在这里推了 这就是一种发展趋势。很多IC无法用小型散热器或觉得成本高的 都可以用价格低廉的散热硅胶垫 去达到既定的效果的。 散热硅胶垫有自粘性,在尺寸厚度,和导热系数方面都可以任意选择,操作方便,简单。 随着电子科技的发展趋势。这种材料 绝对会有更广泛的应用的。 现在只是很多工程师不了解这个东西。了解到应用还是需要一个过程的。 -
