400KW 50KHZDE 感应加热
全部回复(66)
@天斌
就这个工件来说是肯定是没有400KW的!不过楼主也说了调试用嘛!这句话不对的,我见过500KW的在安徽客户那里用的,十堰生产的!IGBT中频熔炼的1800KW也有希望楼主那多贴几张图,分析看看400KW要是开足功率时频率有50--80KHZ的话不错的!
这是超音频IGBT电源感应加热用,400KW没什么新鲜的,电压500V,电流800A左右,没有什么新鲜的,我们最大做到1000KW设备,IGBT中频,超音频的都有,现在并且都在现场运行,楼主发的照片的确是临时试验用的感应器,实际感应器是要根据具体工件做出合适的感应淬火感应器的。如果有什么技术探讨,可以加我QQ:8749071交流,并且有全套技术资料等待和厂家合作。
@bingbing929
400KW的机器就用这么个小的东西试机呀,如真满功率运行就你那个感应圈会瞬间熔化的
哦,言重了,500kw的机器用这个感应器也不会马上烧掉,再说还有调整功率的情况,我曾试过350kw和500kw的超音频设备,但频率在大功率时为15kHz以下比较稳定,楼主说是50kHz,我就很崇拜了,不知是用的什么模块,还有我看你的图片加热时的频率不会超过20KHz,原因有:在300kw.20kHZ时加热你图上的工件,铁桶的内外圈温差会很大,外皮会在3秒左右融化掉,而内部都不会烧红,还有你的50kHz是怎么测的。楼主如果让大家信服可以说出主要的器件,或加热工件时的相信情况。
@aw021
aw21兄 你好 模块是英飞凌的KS4 频率是50多K 图片上的情景是用直径200的钢管在做实验 时间是长些 你看起来里外都加热了 这是给钢管焊接用的电源 频率是用数字示波器测的 谢谢
@aw021
终于明白了,你做的就是中频炉,频率在500Hz-8KHz之间,你能做到50KHZ,我是真的很佩服的,但又是怎么还有斩波后的电抗器叫声,你再用频率计测测感应器输出看看频率是多少。还有你说的:“我有做一台用300A的KS4模块2个做逆变前面有一级斩波达50KW70KHZ”。你能让这台机器稳定工作吗,你试试能不能在50kw工作10分钟。
aw21兄 你好
1 我这个肯定不是可控硅中频炉,那个电源没有必要在这里谈论
2 斩波后的电抗器叫声 因为我的斩波频率在10K以下
3 50KW 70KHZ的电源现在已经在黄岩一家公司用了1年多了 用于洗衣机的离合器片淬火,这个不是10分钟的事, 工作时的线电流在75-80A左右
